第一个是查表法
比方说我有三个数据
char code table={0x01,0x02,0x03}分别对应0xa,0xb,0xc,请问如何用C语言实现查表找到对应的值呢?请给位大虾写出具体的语法实现,要简洁明了。
第二个问题是:比方说我有一数据 char data=0xa2 ;我要串行发送出去,那么我采用从高位发送,然后左移8次分别发出,请问如何实现?若是采用data《《1这样的语法,每次左移出去的高位去哪了呢?在CY位?那么任何单片机都有CY寄存器?况且都是左移,data《《1,什么时候高位就会移入CY,什么时候就是丢弃不要呢?
第一个问题:
比如用查表法将结果保存到变量i中,查表变量为x,则i = table[x],记住C语言里面数组是从0开始的,比如说上面的0x01就是table[0],0x02是table[1],以此类推。
再说第二个问题:
比如说从P1.0口发送出去,则可以写为
sbit OUT = P1^0;//定义OUT为P1.0口,这样今后好写程序
char i;
for(i = 0;i 《 8;i++)
OUT = data & 0x80;//因为高位在前,将它写成二进制就明白了
data 《《= 1;
上面的程序就能搞定了;
应该是所有的单片机都有CY位(不知道浮点DSP有没有);
C语言中左移和右移之后低位或高位自动补零,CY位也保持为零(视编译器而定,这个得看编译器手册),有些编译器提供了循环移位的函数;
