带总线扩展接口的单片机系统,包括外部32kRAM扩展、LCDl602接口、输入输出口。带编址扩展的单片机最小系统电路如下图所示。使用74HC573锁存低8位地址;74138实现8个地址扩展,74138的A、B、C接A8~A9,E1接Al5,E2、E3接地常有效,得到OF8FFH到OFFFFH8个地址或者8000H到8700H(无关位用0表示)。
32k接口如下图所示。DO~D7接数据总线p0口,地址线AO~Al4接单片机地址总线低15位,单片机地址线Al5接片选信号,低电平有效,这样地址分配从OOOOH到7FFFH,与74138译码地址不冲突。
LCD1602接口电路如下图所示。
RS、RW分别接Al2、Al3,使能信号编址为Y7,这样LCD的四个驱动地址(数据读写和命令读写)为OCFFFH到OFFFFH(无关位为1)或者8700H到OB70OH(无关位为0)。
有些时候单片机引脚不够用,还要进行扩展,输入口扩展电路如上图所示,利用74HC573(74LS373)的高阻态功能,将其输出QO~Q7接P0口,在满足总线地址读操作中,可以把输入InPORT的数据读入单片机的累加器,地址为OF8FFH或8000H。输出口扩展电路如下图所示,利用74LS273数据锁存功能,在满足总线地址写操作中。可以把单片机累加器里的数据写入273锁存输出,地址为OF8FFH或8000H。由于所用控制总线不同,可以和输入共用地址。
