通常我们常见的路灯、通道灯、广告灯箱等公共场所用照明灯具往往彻夜通明,或者说在白天不应照明时工作了,造成了电能的浪费。还有些因为采用了定时控制方式,随着季节的变化未能及时设置好控制器,造成了控制不适时,如天已暗灯未明等现象,影响了照明效果。本文介绍采用AT89C2O5l单片机制作的双路路灯照明控制器,仍然采用光控式,但与一般的光控开关相比由于采用了单片机,具有较强 的抗干扰性能,一路为夜间全明,另一路可设置晚上照明时间,到时自动关闭。
硬件电路介绍
本路灯控制器原理图如下图所示,它主要由光敏电阻、8421数码开关、AT89C2051单片机、输出继电器等几部分组成。
3W微型变压器T、整流桥IC2、三端稳压器78LO5等构成本控制器电源,整流输出l2V为执行部分工作电源,5V输出为单片机电源。单片机IC1、晶振B、R1、Cl3等组成单片机电路,R1与Cl3组成单片机上电复位电路,SB为手动复位按钮。光敏电阻RG、电阻R5、R6、R7与89C2O5l内部电压比较器(输入端为P1.0、P1.1)组成照度检测电路,其检测输出端为P3.6(P3.6在单片机内部末引出),当照度较低时P3.6输出低电平,照度较高时输出高电平。8421数码开关按于单片机的P3.0-P3.3端,用于设置其中一路晚上照明的时间(1-9小时,如设置值为0则照明时间无限制),此开关需在白天正常光照时设置,如果光暗后设置则第二天才生效。R4与VD3串联接于P1.5用于指示本控制器工作状态,VD3快速闪光时表明程序进入光度变化检测期,慢速闪光时表明程序进入计时阶段,白天光照正常时VD3常亮。VT1、VT2、K1、VDI、VD4等组成第一路输出控制电路,VD4指示其工作状态,当第一路灯工作时,P1.7输出低电平,VTI、VT2导通,继电器K1吸合。VT3、VT4、K2、VD2、VD5等组成第二路输出控制电路,原理同前。
软件设计
与普通光控制路灯所不同的是,本控制器具有两路不同方式的控制输出,一路为天暗全明,一路是天晴后按设置的照明时间工作,同时由于采用了单片机控制,就很容易地引人软件抗干扰功能,使可靠性得到提高。
程序流程如上图所示,上电后(或选人一个新的白天)首先将数码开关预置数值读入内存中,然后不断检测光线照度,如果光暗达到一定程度,即P3.6=0,则选人的反复检测状态,只有连续l20s光睹,才能使控制输出低电平,打开路灯。此后程序进入延时状态,当第一路工作时间到达预置数时关闭该路输出,并继续延时到开灯后14小时止,返回主程序人口。在这14小时中每5min检测1次光线照度,如果连续l20s光明,则关闭所有输出,返回主程序人口。下图是安排在控制箱中的照明控制器实物照片。
制作要点本控制器是依据光敏电阻检测自然照度来工作的,所以光敏电阻的安装尤其重要。为了感受自然光照,它不能安装在照明控制箱内部,只能安装到控制箱外部合适的位置(如灯杆的上部),使其不受周围路灯以及车辆灯光等的直射影响。我的做法是将光敏电阻安放到一个倒置的青霉素瓶中,再用导线连接到控制器上,并在青霉素瓶外套上一个直径25mm长度约l50mm的塑料电线管,瓶底上部留有80mm的空间,瓶的下部用绝缘胶布固定好,见下图。
最后再将整个感光器垂直固定在电杆上,使其只能接收来自天空的自然光线,分别如下面两图所示。
