1.功能
时钟计时器学习板使用8位LED数码管显示时、分、秒,以24小时制计时方式,其核心芯片为DSl302时钟芯片,DSl302可以记录下时间、日期、星期等数据。在板子上装有后备电池,所以即使学习板断开外接电源后,其时间与日期数据也不会丢失。板载的按键可供用户开发使用,我们通过程序设计可以实现通过按键来调整日期、时间等各项参数值,我们也可以做出一个万年历和电子钟。
2.基本原理
DS1302是DAL.LAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含一个实时时钟/日历和31字节静态RAM,可以通过串行接口与单片机进行通信。实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、星期、月、年的信息。每个月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过AM,PM标志位决定采用24或12小时时间格式。DSl302与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信。仅需三根I/O线:复位(RSTl、I/0数据线、串行时钟(SCL.K)。时钟/RAM的读,写数据以一字节或多达31字节的字符组方式通信。DS1302工作时功耗很低。保持数据和时钟信息时,功耗小于1mW。学习板采用STC89C51单片机,最小化应用设计,采用共阳七段LED显示器,P0口输出段码数据。P2.O~P2.7做列扫描输出,P3.4,P3.5.P3.6,P3.7接四个按键开关,可供用户编程从而实现时时及日期的调整。为了提高共阳数码管的驱动电压。用9012做电源驱动输出。采用12MHz晶振,有利于提高秒计时的精度。
板上资源有ISP下载接口(通过RS232串口下载,使用更方便)、51MCU、8位LED显示、4位按键、LCDl602液晶接口、一路继电器输出、蜂鸣器、DSl302芯片待机电池座,电源部分自带整流、滤波、稳压电路。输入宽范围(AC7—15V或者DC9—16V),交流直流都能正常使用。
