开发板原理图上面蜂鸣器的电路图是这样的,根据视频知道它是一个无源蜂鸣器。
可以看到蜂鸣器的一端和电阻相连,另一端和引脚BZ相连,注意这个BZ并不是元气名称,有图可知,元气名称都是蓝色的,而这个BZ是红色的。我们在开发板原理图上找一个
BZ引脚,发现在ULN2003D这个芯片上有BZ引脚,所以我们就把蜂鸣器的图和ULN2003D的图放在一张图上,而且把他们该连的引脚连起来了。
有图可知BZ1蜂鸣器的BZ引脚和ULN2003引脚的12引脚相连的,这是一个输出引脚,对应的输入引脚是5引脚,有图可知STC89C52单片机的P15引脚是和ULN2003的5引脚相连的。
所以可以通过单片机来控制蜂鸣器,是这么个道道。
ULN2003
看不懂芯片原理图 待续
以上是我整理的资料,达林顿管为什么有反向的作用还是不明白?达林顿管不是放大电流的吗?为什么有反向的作用?续流二极管也不明白
有个问题好像明白了,为什么单片机的P15不能直接和BZ1的BZ引脚相连? 因为让想让蜂鸣器发声是需要一定的电流大小的,而单片机引脚输出的电流非常小,所以必须把单片机引脚输出的这个电流放大,放大电流我们可以用三极管,实际上在网上可以找到很多用三极管驱动蜂鸣器的例子。
比如下图:
比如下图:
但是为什么在STC89C52中是用ULN2003来驱动蜂鸣器的呢?因为板子上没有单独的三极管供我们使用,而ULN2003也有放大电流的作用,同时也是为了熟悉ULN2003这个芯片。
想一下为什么发光二极管就和单片机的引脚直接相连,LED工作不需要驱动电流吗? 我猜测是单片机引脚的电流正好可以驱动LED。
其实有一个很简单的道理,任何用电器都需要一个工作电压,比如蜂鸣器,比如LED灯。这个电压叫额定电压,有的叫驱动电压,驱动电流都是一个意思,额定电压知道了,额定电流就知道了。就拿蜂鸣器来说,额定电压是5V,那么可以推算出额定电流,P15直接接蜂鸣器会导致流入蜂鸣器的电流不满足额定电流,怎么办?让电流放大直到满足额定电流,电流放大用什么东西呢?三极管或者ULN2003,就是这么个思路,理清楚了。
