这是一款51单片机CO2检测显示程序资料,二氧化碳传感器MH-Z19模块的T(TXD)接单片机的RXD, R(RXD)接单片机的TXD,V+连接单片机5v正极,V-连接单片机的地(串口TTL通信就需要连接这四根线);测量电压选用5V;单片机型号STC89C52,液晶显示屏型号LCD1602,电路连接按照那个测试图的;串口通信波特率9600,注意晶振要是11.0592M,否则会引起通信失败;传感器上电需要预热3分钟。
#include“reg52.h”
#include“stdio.h”
#include“intrins.h”
#include“lcd1602.H”
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
uchar code tab[9]={0xff,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
uchar date[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void delayms(uint xms)
uint x,y;
for(x=xms;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
void send(uchar dat) //发送一字节
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
void main(void)
uint tmp;
uchar i;
TMOD=0x20; // T1定时方式2
SCON=0x40;//串行工作 方式1
PCON=0x00; //不加倍
TH1=TL1=0xfd; //定时器1赋初值 保证波特率9600
TR1=1; //开定时器1
REN=1; //允许串口接收
init_1602(); //液晶初始化
delayms(10);
ES=1; //打开串口中断
EA=1; //开总中断
while(1)
for(i=0;i《9;i++) //向co2传感器发送数据
send(tab[i]);
delayms(1000); //延时一秒 刷新测得数据
tmp=date[2]*256+date[3]; //计算出co2浓度值
if(tmp》9999)
tmp=0;
WRITE_LCD1602_COM(0x80+8);
if((tmp/1000)》0)
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp/1000]);
else WRITE_LCD1602_DAT(‘ ’);
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp00/100]);
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp0/10]);
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp]);
void serial()interrupt 4 //串口中断服务函数
static uchar j;
ES=0; //禁止中断
if(!RI);
RI=0; //清楚接收完毕标志
date[j]=SBUF;
if(date[0]==0xff) //判断接收到的第一位为传感器所发数据
j++;
else
j=0;
if(j==9) //接收传感器所发数据9字节
j=0;
ES=1; //允许串口中断
lcd1602.H:
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
uchar LCD1602_Table[]=“0123456789”;
//LCD1602显示标尺 //0123456789abcdef
uchar code DIS_TIM[16] = {“ PPM= ”}; //显示温湿度
uchar code DIS_STA[16] = {“ Test is oK! ”}; //
uchar code DIS[16] = {“alarm ppm”}; //
extern void delayms(uint xms);
void WRITE_LCD1602_DAT(uchar date)
EN=0;
RS=1;
P0=date;
EN=1;
delayms(2);
EN=0;
void WRITE_LCD1602_COM(uchar date)
EN=0;
RS=0;
P0=date;
EN=1;
delayms(2);
EN=0;
void init_1602()
unsigned char i;
RW=0;
WRITE_LCD1602_COM(0x38);
WRITE_LCD1602_COM(0x0c);
WRITE_LCD1602_COM(0x06);
WRITE_LCD1602_COM(0x01);
WRITE_LCD1602_COM(0x80);
for(i=0;i《8;i++)
WRITE_LCD1602_DAT(DIS_TIM[i]);
