AVR单片机万年历程序
//***************************FileName:RTC.C************************//
//***************************ICCAVRV6.30编译**********************//
#include//寄存器定义文件
#include//使用到宏
#defineucharunsignedchar//数据类型定义
#defineuintunsignedchar//数据类型定义
#defineSD23030x64//SD2303器件IIC识别码
ucharTable[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x38,0x76};
//显示数据表0123456789LH
ucharData[4]={0,0,0,0};//DS1722
ucharEnter_Flag;//确定
ucharF_Flag;//数据应答标志
voidDelayMs(uinti)//延时函数1
{ucharj;
for(;i!=0;i--)
{for(j=2000;j!=0;j--){;}}
voidDisplay(uchar*p)//显示函数
{uchari,sel=0x00;
for(i=0;i《16;i++)
{PORTC=sel;
PORTA=Table[p[i]];
DelayMs(10);
sel=sel《《1;
voidNOPNOP(uchari)//延时函数2
{for(;i!=0;i--)NOP();}
voidSetSCL(uchari)//IIC时钟线SCL设置
{if(i==1)PORTB=PORTB|0x01;
elsePORTB=PORTB&0xFE;}
voidSetSDA(uchari)//IIC数据线SDA设置
{if(i==1)PORTB=PORTB|0x02;
elsePORTB=PORTB&0xFD;}
//SCL=PB^0;SD2303时钟线
//SDA=PB^1;SD2303数据线
//INTRB=PB^3;SD2303中断线A
//INTRA=PB^2;SD2303中断线B
voidStart()//IIC总线开始信号
{SetSDA(1);
SetSCL(1);
NOPNOP(50);
SetSDA(0);
NOPNOP(50);
SetSCL(0);
voidStop()//IIC总线停止信号
{SetSDA(0);
SetSCL(1);
NOPNOP(50);
SetSDA(1);
NOPNOP(50);
SetSCL(0);
voidAck()//单片机应答信号
{SetSDA(0);
SetSCL(1);
NOPNOP(50);
SetSCL(0);
SetSDA(1);
voidNack()//单片机非应答信号
{SetSDA(1);
SetSCL(1);
NOPNOP(50);
SetSCL(0);
SetSDA(0);
voidCheck_Ack()//器件应答信号检查
{SetSDA(1);
SetSCL(1);
F_Flag=0;
DDRB=DDRB&0xFD;
if((PINB&0x02)==0)
{SetSCL(0);
NOPNOP(50);}
else
{F_Flag=1;
SetSCL(0);
NOPNOP(50);}
DDRB=DDRB|0x02;
voidWrite_Bit0()//向IIC总线写0
{SetSDA(0);
SetSCL(1);
NOPNOP(50);
SetSCL(0);
voidWrite_Bit1()//向IIC总线写1
{SetSDA(1);
SetSCL(1);
NOPNOP(50);
SetSCL(0);
SetSDA(0);
voidWrite_Byte(ucharData)//向IIC总线写一字节数据
{uchari;
for(i=0;i《8;i++)
{if((Data&0x80)》0)
Write_Bit1();
else
Write_Bit0();
Data《《=1;
ucharRead_Byte()//从IIC总线读一字节数据
{ucharnn=0xff;
ucharj;
for(j=0;j《8;j++)
{SetSDA(1);
SetSCL(1);
DDRB=DDRB&0xFB;
if((PINB&0x02)==0)
{nn《《=1;
nn=(nn&0xfe);
SetSCL(0);}
else
{nn《《=1;
nn=(nn|0x01);
SetSCL(0);}
DDRB=DDRB|0x02;
return(nn);
//****************************写N个字节子程序**********************//
//函数参数说明:
//Slave:IIC器件地址,如上文定义的SD2303
//Address:起始地址
//Array:读数据存放的数组
//Number:读取的字节数
voidWrite_Nbyte(ucharSlave,ucharAddress,uchar*Array,ucharNumber)
{uchark;
writ:do//开始-》写IIC器件地址-》检查应答位
{Start();
Write_Byte(Slave);
Check_Ack();
}while(F_Flag==1);
do
{Write_Byte(Address《《4);//送起始地址-》检查应答位
Check_Ack();
}while(F_Flag==1);
for(k=0;k{Write_Byte(*Array);
Array++;
Check_Ack();}//检查应答位
Stop();
//****************************写一个字节子程序**********************//
//函数参数说明:
//Address:IIC器件寄存器地址
//Data:数据
voidWrite_1byte(ucharSlave,ucharAddress,ucharData)
{writ:do//开始-》写IIC器件地址-》检查应答位
{Start();
Write_Byte(Slave);
Check_Ack();
}while(F_Flag==1);
do
Check_Ack();
}while(F_Flag==1);
Write_Byte(Data);
Check_Ack();//检查应答位
Stop();//停止信号
//***************************读N个字节子程序***********************//
//函数参数说明:
//Address:起始地址
//Array:读数据存放的数组
//Number:读取的字节数
voidRead_Nbyte(ucharSlave,ucharAddress,uchar*Array,ucharNumber)
{uchardata0,x;
//第一步:开始信号-》写IIC器件地址-》检查应答位
do{Start();Write_Byte(Slave);Check_Ack();}while(F_Flag==1);
//第二步:写起始地址-》检查应答位
do{Write_Byte(Address《《4);Check_Ack();}while(F_Flag==1);
//第三步:开始信号-》写IIC器件地址+1(表示读)-》检查应答位
do{Start();Write_Byte(Slave+1);Check_Ack();}while(F_Flag==1);
//第四步:读N字节,每读完一字节发一个Ack应答,最后一字节发Nack
for(x=0;x{data0=Read_Byte();*Array=data0;Array++;
if(x《(Number-1)){Ack();}}
Nack();
//第五步:发停止信号,结束读操作
Stop();
//***************************按键处理程序**************************//
//说明:为简化程序设计,此程序不保证输入的时间数据的合理性。
voidKey_Process(void)
{uchartemp1[17]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//输入数据格式依次为年、月、日、星期、小时和分钟
uchartemp2[7]={0,0,0,0,0,0,0,};
ucharteMP3[3]={0,0,0xff};
//输入数据格式依次为小时和分钟
ucharKey;
uchar*Flag;
uchari;
Flag=temp1;
if(PIND!=0xff)
{DelayMs(20);//延时去抖
if(PIND!=0xff)
Key=PINB;
if(Key==0xfe)//“时间设置”键按下
{temp1[0]|=0x80;//年高位设置提示
while(!Enter_Flag)//直到按下确定键方停止
{for(i=0;i《50;i++)
Display(temp1);//显示和延时
Key=~PIND;
switch(Key)
{case0x04://“+”键处理
(*Flag)++;
if(((*Flag)&0x7f)==10)*Flag=0|0x80;
break;
case0x08://“-”键处理
if(((*Flag)&0x7f)==0)*Flag=10|0x80;
(*Flag)--;
break;
case0x10://“下一位”键处理
Flag++;
(*(Flag-1))&=0x7f;//上一位去掉小数点显示
(*Flag)|=0x80;//当前位加上小数点显示
if(Flag==temp1+13)
{Flag=temp1;
(*Flag)|=0x80;
(*(Flag+13))&=0x7f;}
break;
case0x20://“上一位”键处理
if(Flag==temp1)
{(*Flag)&=0x7f;
Flag=temp1+13;
(*Flag)|=0x80;}
elseFlag--;
(*(Flag+1))&=0x7f;//下一位去掉点小数点显示
break;
case0x40:Enter_Flag=1;break;//“确定”键处理
//case0x80:Enter_Flag=1;break;//测试用
default:break;}
Enter_Flag=0;//按键状态恢复
temp2[0]=0x00;//秒,默认从00开始计时
temp2[1]=(temp1[11]《《4)|temp1[12];//分
temp2[2]=(temp1[9]《《4)|temp1[10];//时
temp2[3]=temp1[8];//周
temp2[4]=(temp1[6]《《4)|temp1[7];//日
temp2[5]=(temp1[4]《《4)|temp1[5];//月
temp2[6]=(temp1[2]《《4)|temp1[3];//年
Write_Nbyte(SD2303,0x00,temp2,7);//初始化设定时间
if(Key==0xfd)//“闹铃设置”键按下
{temp1[9]|=0x80;
Flag=temp1+9;//定时小时高位设置提示
{for(i=0;i《50;i++)
Display(temp1);
Key=~PINB;
switch(Key)
{case0x04://“+”按键处理
(*Flag)++;
break;
case0x08://“-”按键处理
(*Flag)--;
break;
case0x10://“下一位”按键处理
Flag++;
if(Flag==temp1+13)
{(*Flag)&=0x7f;
Flag=temp1+9;
(*Flag)|=0x80;}
break;
case0x20://“上一位”按键处理
if(Flag==temp1+9)
{(*Flag)&=0x7f;
Flag=temp1+13;
(*Flag)|=0x80;}
elseFlag--;
(*(Flag+1))&=0x7f;//下一位去掉小数点显示
break;
default:break;}
Enter_Flag=0;
temp3[0]=((temp1[11]《《4)|temp1[12])&0x7f;//分数据处理,去掉小数点
temp3[1]=((temp1[9]《《4)|temp1[10])&0x7f;//时数据处理,去掉小数点
if((temp3[0]《0x60)&&(temp3[1]《0x24))//判断是否为合法时间
{Write_1byte(SD2303,0x0e,0b10110000);//开启闹铃使能
Write_1byte(SD2303,0x0f,0b00101000);//开始中断使能
Write_Nbyte(SD2303,0x08,temp3,3);}//初始化闹铃设置
else
Write_1byte(SD2303,0x0e,0b00110000);//取消闹铃功能
//***************************DS1722函数开始************************//
voidConvert(ucharp1,uchar*p2)
{uchartemp;
if(p1&0x80)
{p2[13]=10;//零下温度用10表示
p1=0xff-p1;}//温度绝对值
else
p2[13]=11;//零上温度用11表示
p2[14]=p1/10;//温度十位
p2[15]=p1-p2[14]*10;//温度个位
//***************************通过SPI接口写数据函数*****************//
//函数参数说明:
//Address:DS1722寄存器地址
//Data:写入的数据
voidDSWrite_Byte(ucharAddress,ucharData)
{ucharclear;
PORTB=PORTB|0x10;//使能SPI器件
SPDR=Address;
while(!(SPSR&0x80)){;}
clear=SPSR;
clear=SPDR;
SPDR=Data;
clear=SPSR;
clear=SPDR;
PORTB=PORTB&0xef;
//***************************通过SPI接口读数据函数*****************//
//函数参数说明:
//返回值:读取的温度数据
ucharDSRead_Byte(ucharAddress)
{ucharclear;
ucharData;
PORTB=PORTB|0x10;
SPDR=Address;
clear=SPSR;
clear=SPDR;
SPDR=Address;//发空数据
clear=SPSR;
Data=SPDR;
PORTB=PORTB&0xef;
return(Data);
voidmain(void)
{uchari;
uchartime[16]={2,0,0,4,1,2,2,7,1,1,7,3,0,0,0,0};
ucharSet_Time[7]={0x50,0x30,0x20,0x03,0x05,0x01,0x05};
//初始化时间2005-01-05Wed20-30-50
ucharSD,DS;
ucharSD2303_Controller1=0x00;//禁止中断
ucharSD2303_Controller2=0x20;//时间格式:24小时制
DDRA=0xff;//A口输出
DDRC=0xff;//C口输出
DDRD=0x80;//D口最高位输出,其他带上拉输入
PORTD=0x7F;
DDRB=0xF3;//B口带第2、3位带上拉输入,其他输出
PORTB=0xF3;
Write_1byte(SD2303,0x0e,SD2303_Controller1);//写控制字
Write_1byte(SD2303,0x0f,SD2303_Controller2);//写控制字
Write_Nbyte(SD2303,0x00,Set_Time,7);//初始化时间
SPCR=0b01011100;
DSWrite_Byte(0x80,0xf0);//DS17228位分辨率自由转换模式
while(1)
{Key_Process();//按键处理
Read_Nbyte(SD2303,0x00,Set_Time,7);//读取时间
time[2]=Set_Time[6]》》4;//年高位;
time[3]=Set_Time[6]&0x0f;//年低位;
time[4]=Set_Time[5]》》4;//月高位;
time[5]=Set_Time[5]&0x0f;//月低位;
time[6]=Set_Time[4]》》4;//日高位;
time[7]=Set_Time[4]&0x0f;//日低位;
time[8]=Set_Time[3];//星期;
time[9]=Set_Time[2]》》4;//时高位;
time[10]=Set_Time[2]&0x0f;//时低位;
time[11]=Set_Time[1]》》4;//分高位;
time[12]=Set_Time[1]&0x0f;//分低位;
time[13]=Set_Time[0]》》4;//秒高位;
time[14]=Set_Time[0]&0x0f;//秒低位;
Read_Nbyte(SD2303,0x0f,&SD,1);//读取中断标志位
if(SD&0x02)PORTD=PORTD|0x80;//响铃1分钟
elsePORTD=PORTD&0x7F;//关闭闹铃
DS=DSRead_Byte(0x02);//读取温度值
Convert(DS,time);
Display(time);//时间显示
