多机通信是指两台以上计算机之间的数据传输,主从式多机通信是多机通信系统中最简单的一种,应用也最为广泛。
工作原理:串行口控制寄存器SCON中的SM2为多机通信控制位。串行口以方式2或方式3接收时,若SM2为1,则仅当接收到的第9位数据RB8为1时,数据才装入SBUF,置位RI,请求CPU对数据进行处理;如果接收到的第9位数据RB8为0,则不产生中断标志RI,信息丢失,CPU不作任何处理。当SM2为0时,则接收到一个数据后,不管第9位数据RB8是1还是0,都将数据装入接收缓冲器SBUF,置位中断标志RI,请求CPU处理,应用这个特性,便可以实现MCS-51的主从式多机通信。
(1)主机的SM2=0;所有从机的SM2=1,以便接收主机发来的地址。
(2)主机给从机发送地址时,第9数据位上发送1,以指示从机接收这个地址。
(3)所有从机在SM2=1、RB8=1和RI=0时,接收主机发来的从机地址,进入相应中断服务程序,并和本机地址比较以确定是否为被寻址从机。
(4)未被寻址从机保持SM2=1,并退出各自中断服务程序。被寻址从机通过指令清零SM2,以正常接收主机随之而来发送的数据或命令(每帖数据第9位均为0),并作相应处理。同时向主机发回接收到的从机地址,供主机核对。
(5)完成主机和被寻址从机之间的数据通信,被寻址从机在通信完成后重新使SM2=1,并退出中断服务程序,等待下一次通信。
