前言
STM32PCROP专有代码读出保护,将某个区域设置为仅允许执行,可防止代码被非法读出与修改。ST网站提供了免费的PCROP参考代码,但是例程中仅仅提供了用代码设置PCROP。为方便利用PCROP进行知识产权保护的开发和部署,这篇文章提供了方法,可在RDP级别设置为1或者0时,使用代码清除PCROP。
ST网站上的PCROP参考代码
学习使用PCROP,可从ST网站下载文档以及参考代码。文档里有一步一步的详细说明。参考代码则实现了,如何设置编译开发环境去掉文字库(Literal pool),以避免受保护区域需要被读访问;参考代码也实现了如何利用代码使能PCROP保护以及如何导出接口符号供二次开发使用。
你可以编译运行PCROP参考代码。一旦下载到开发板并运行后,扇区2会自动被设置成PCROP保护。你将无法再次下载代码到该扇区,也无法读出该扇区的内容。若想通过STLink工具解除PCROP保护,则会导致整个Flash被擦除。
使用代码清除PCROP
在熟悉ST网站上的PCROP参考代码基础之上,我们将讨论如何使用代码清除PCROP。
1. 原理
根据STM32用户手册,要想清除PCROP保护,读保护RDP级别必须从1设置成0。也就是说,即使当前RDP级别为0,我们也要使用代码将其设置成1。然后,同时关掉PCROP和将RDP设置成0。这也说明,尽管是清除PCROP保护,我们的代码必须加入RDP的设置函数, 而不能仅仅修改参考代码中的PCROP_Enable的状态字段使其变成PCROP_Disable。
2. 材料准备
开发板:STM32F429I_Discovery
开发工具:STM32Cube_FW_F4_V1.15.0
STM32CubeExpansion_AN4701_F4_V1.0.0(从ST网站下载的参考代码)
STM32STLink
IAR/Keil
注:也可以选择其他支持PCROP的STM32系列,并选择相应的STM32开发板与STM32固件库。
3. 代码
? ●设置RDP到级别1
该函数在RDP级别为0时,若需要清除PCROP, 必须被使用。
? ●设置RDP到级别0
在清除PCROP保护的代码里不会直接调用这个函数。参考手册提到,PCROP的清除必须与RDP从1到0同时发生,而下列RDP_Disable函数则是完整独立的,无法与PCROP的Option bytes同时操作。不过,这个代码的中间部分,也就是实际功能部分,将在清除PCROP时被重用。
? ●清除PCROP
下述代码清除PCROP,它基于参考代码中的PCROP_Enable函数改写而成。首先,它通过RDP_Enable将RDP设置成1。注意实验中不要将RDP设置成为2,否则所有的Option bytes将不再被允许修改。然后将RDP和PCROP都设置完毕,调用一次HAL_FLASH_OB_Launch达到同时将RDP设置成1并清除PCROP保护。
4.运行
在主函数中,调用PCROP_Disable可解除PCROP保护。RDP_Enable后需要关闭电源,重新启动,然后系统正常运行解除PCROP保护。解除保护后,可通过STLink确认PCROP Option bytes已恢复,同时也可以看到整个Flash内容已被擦除。
结论
本文讨论了完全使用代码控制PCROP的设置与清除。它可以使用在PCROP代码保护的开发与部署阶段。
