Kernel version:2.6.32
CPU architecture:ARM
Author:ce123(http://blog.csdn.net/ce123)
- memcpy是把src指向的对象中的size个字符拷贝到dest所指向的对象中,返回指向结果对象的指针.
- memmove也是把src指向的对象中的size个字符拷贝到dest所指向的对象中,返回指向结果对象的指针,但这两个函数在处理内存区域重叠的方式不同.
注意memmove这个函数名称中有"move"这个单词,而实际上src处的数据仍然还在,并没有真的被"移动"了!这个函数名称有它的历史原因,是因为有了memcpy函数后,发现这个函数有问题,又发明了另一个没有问题的memcpy函数,但为了爆出兼容性依然保留了memcpy函数,而将新版本的memcpy函数改名为memmove函数.
内存重叠问题是指目的地址的内存空间的首地址,包含在源内存空间中,这两段内存空间有了交集,因而在使用memcpy进行内存复制操作时,这段重叠的内存空间会被破坏.这种情况在应用程序级代码中一般不会出现的,而在驱动或内核级代码中要十分小心,尽量使用memmove函数.
memcpy对内存空间有要求的,dest和src所指向的内存空间不能重叠,否则复制的数据是错误的.下面具体讲解一下这个错误是如何产生的.
如果内存空间布局入下图所示:
src所指向的内存空间后面部分数据被新拷贝的数据给覆盖了(也就是dest<=src+size).所以拷贝到最后,原来的数据肯定不是原来的数据,拷贝的数据也不是想要的数据,使用memcpy函数可以得到错误的结果.
再者,如果内存空间布局入下图所示:
虽然原来的数据不再是原来的数据(dest+size>=src),但拷贝的数据是原来的数据,使用memcpy函数可以得到正确的结果.因此,在使用memcpy这个函数之前,还需要做一个判断,如果dest<=src你才能使用这个函数不过完全没有必要,你直接使用memmove函数就可以了.memmove在拷贝之前就做了一个判断,如果dest <= src,就按照memcpy的思路拷贝,如果dest>src怎么办呢,看函数,它是从后面往前拷贝,这样就能正确拷贝数据了.根据上面的分析,理解下面的代码应该是一件很容易的事情.
[plain] view plain copy
print?
- 551 #ifndef __HAVE_ARCH_MEMCPY
- 552 /**
- 553 * memcpy - Copy one area of memory to another
- 554 * @dest: Where to copy to
- 555 * @src: Where to copy from
- 556 * @count: The size of the area.
- 557 *
- 558 * You should not use this function to access IO space, use memcpy_toio()
- 559 * or memcpy_fromio() instead.
- 560 */
- 561 void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t count)
- 562 {
- 563 char *tmp = dest;
- 564 const char *s = src;
- 565
- 566 while (count--)
- 567 *tmp++ = *s++;
- 568 return dest;
- 569 }
- 570 EXPORT_SYMBOL(memcpy);
- 571 #endif
- 572
- 573 #ifndef __HAVE_ARCH_MEMMOVE
- 574 /**
- 575 * memmove - Copy one area of memory to another
- 576 * @dest: Where to copy to
- 577 * @src: Where to copy from
- 578 * @count: The size of the area.
- 579 *
- 580 * Unlike memcpy(), memmove() copes with overlapping areas.
- 581 */
- 582 void *memmove(void *dest, const void *src, size_t count)
- 583 {
- 584 char *tmp;
- 585 const char *s;
- 586
- 587 if (dest <= src) {
- 588 tmp = dest;
- 589 s = src;
- 590 while (count--)
- 591 *tmp++ = *s++;
- 592 } else {
- 593 tmp = dest;
- 594 tmp += count;
- 595 s = src;
- 596 s += count;
- 597 while (count--)
- 598 *--tmp = *--s;
- 599 }
- 600 return dest;
- 601 }
- 602 EXPORT_SYMBOL(memmove);
- 603 #endif
