一。Systick原理和配置方法
Systick定时器就是系统滴答定时器,CM3 内核的处理器,内部包含了一个 SysTick 定时器, SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计到 0 时,将从 RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在 SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠状态下也能工作。
Systick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。
二。4个Systick相关的寄存器
CTRL SysTick控制和状态寄存器
LOAD SysTick自动重装载初值寄存器
VAL SysTick当前值寄存器
CALIB SysTick校准值寄存器
三。使用Systick查询延时n微秒的设计思路
1. 计算出产生nus需要多少时钟周期 fac_us;
例如Systick时钟为72MHz,那么产生1us延时就需要72 个时钟周期
2.计算出RELOAD寄存器的值(也就是产生相应延时所需要的时钟周期数)
RELOAD=fac_us*nus
产生nus的延时需要72*n个时钟周期,这个值就是RELOAD寄存器的值。
3.开启计数;
4.循环检测计数到0的标志位;
5.清空计数器,关闭定时器。
//初始化延迟函数
//SYSTICK 的时钟固定为 HCLK 时钟的 1/8
void delay_init()
//如果 OS_CRITICAL_METHOD 定义了,说明使用 ucosII 了.
#ifdef OS_CRITICAL_METHOD
u32 reload;
#endif
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//选择外部时钟 HCLK/8
fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的 1/8, 1us需要9个时钟周期
reload=SystemCoreClock/8000000; //每秒钟的计数次数 单位为 K
reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根据 OS_TICKS_PER_SEC 设定溢出时间
//reload 为 24 位寄存器,最大值:16777216,在 72M 下,
//约 1.86s 左右
fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表 ucos 可以延时的最少单位
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //开启 SYSTICK 中断
SysTick->LOAD=reload; //每 1/OS_TICKS_PER_SEC 秒中断一次
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启 SYSTICK
#else
fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非 ucos 下,代表每个 ms 需要的 systick 时钟数, 1ms需要9*1000个时钟周期
#endif
//查询方式实现延时 nus
//nus 为要延时的 us 数.
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
SysTick->VAL=0x00; //清空计数器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数
do //一直等待到时间到达
temp=SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
