字节操作
加法指令
减法指令
乘法指令
除法指令
取模指令
位测试指令
_testbit_ (bit);
左移指令
Variable = Variable << 1;
右移指令
Variable = Variable >> 1;
位取反指令
与运算指令
或运算指令
异或运算指令
子程序调用
RESULT=BYTESUB(ARG1, ARG2);
CALL BYTESUB
判断指令
CJNE R1,#0F0H,LABEL1
DJNZ R1,LABEL1
查表指令
RESULT = NUM[index];
MOVC A,@A+DPTR
指针操作指令
POINT = & NUM;
RESULT = *POINT
二、伪指令
起始指令
中断入口向量
void timer0(void)interrupt 1 using 1
变量定义
寄存器定义
unsigned char code tab[]={0x01,0x02,0x03,0x04};
三、程序调用上的不同
Unsigned char BYTESUB(ARG1,ARG2) //input ARG1,ARG2;output the result
RESULT=BYTESUB(ARG1,ARG2);
CALL BYTESUB
;INPUT: A,B
;OUTPUT: A
四、中断处理上的不同:
void timer0(void)interrupt 1 using 1 // 开启TC0中断,中断号1,使用寄存器组1.
ORG 0BH
LJMP TC0ISR
TC0ISR:
