1、当MCS-51上电复位时,堆栈指针SP=00。
2、PC存放的是当前正在执行的指令。
3、MCS-51的特殊功能寄存器分布在60H~80H地址范围内。
4、在MCS-51系统中,一个机器周期等于1us。
5、8031的CPU是由RAM和EPROM所组成。
6、PC可以看成是程序存储器的地址指针。
7、判断以下有关PC和DPTR的结论是否正确?
8、程序计数器PC不能为用户编程时直接使用,因为它没有地址。
9、内部RAM的位寻址区,只能供位寻址使用,而不能供字节寻址使用。
10、8031共有21个特殊功能寄存器,它们的位都是可以用软件设置的,因此,是可以进行位寻址的。
11、MCS—51单片机是高档16位单片机。
12、MCS—51的产品8051与8031的区别是:8031片内无ROM。
13、8051的累加器ACC是一个8位的寄存器,简称为A,用来存一个操作数或中间结果。
14、8051的程序状态字寄存器PSW是一个8位的专用寄存器,用于存程序运行中的各种状态信息。
15、MCS—51的数据存贮器在物理上和逻辑上都分为两个地址空间:一个是片内的256字节的RAM,另一个是片外最大可扩充64K字节的 RAM。
16、单片机的复位有上电自动复位和按钮手动复位两种,当单片机运行出错或进入死循环时,可按复位键重新启动。
17、单片机的一个机器周期是指完成某一个规定操作所需的时间,一般情况下,一个机器周期等于一个时钟周期组成。
18、单片机的指令周期是执行一条指令所需要的时间。一般由若干个机器周期组成。
19、单片机系统扩展时使用的锁存器,是用于锁存高8位地址的。
20、MCS—51单片机上电复位后,片内数据存储器的内容均为00H。
21、MCS—51单片机的数据存贮器是指外部存贮器。
22、MCS—51单片机的特殊功能寄存器集中布置在片内数据存贮器的一个区域中。
23、当8051单片机的晶振频率为12MHz时,ALE地址锁存信号端的输出频率为2MHz的方脉冲。
