学习到中断这卡壳了,先是理解不了两种触发,现在是自己写查询方式的也不对。可能是心不静,也没好好来想想到底是为啥不行?从网上粘点学习的过来吧!我越来越懒了。
以下来自网址:http://bbs.cepark.com/forum.php?mod=viewthread&tid=35813&page=1 谢谢原创!
相关知识:
1、51单片机的5大中断源:串行口中断、定时中断1、外部中断1、定时中断0、外部中断0;
2、中断源的编号: 串行口中断为4、定时中断1为3、外部中断1为2、定时中断0为1、外部中断0为0;
3、中断源的优先级:按以上顺序排列,串行口中断最低、外部中断0最高;
4、使用外部中断0和1,必须TCON寄存器设置其触发方式是低电平触发(0)还是下降沿触发(1);
5、使用前必须通过IE寄存器打开总中断和自己的中断;
//外部中断基本例程-1(未使用中断,键盘扫描为一般端口扫描)
//这是特意安排的一个例程,以便和使用外部中断的例程2进行对比
//用一个按键控制一个灯的亮灭,开始不亮,按一下则点亮,再按一下灭掉,再按又亮........
//广西民大物电学院 李映超 2010年4月12日
#include
sbit k1=P3^2;
sbit led=P2^7;
void delay_ms(unsigned int xms); //ms级延时子程序
void key_scan(); //声明键盘扫描子函数
void main()
led=1; //上电初始化,led灯不亮
while(1)
key_scan();
delay_ms(3000);
void delay_ms(unsigned int xms) //ms级延时子程序
{ unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=130;y>0;y--);}
void key_scan() //键盘扫描子函数
{ if(k1==0) //有键按下吗?(k1=0 ?)
{ delay_ms(10); //延时消抖
if(k1==0) //确实是有键按下,则:
{led=!led; //翻转灯的状态
while(!k1);} //等待按键放开
//外部中断基本例程-2 (单个键盘的外部中断0扫描处理)
//用一个按键控制一个灯的亮灭
//开始不亮,按一下则点亮,再按一下灭掉,再按又亮........
#include
sbit k1=P3^2;
sbit led=P2^7;
void key_scan() interrupt 0 //使用了外部中断0的键盘扫描子函数。也可放在主函数而不需要预先声明
{led=!led; //翻转灯的状态
void main()
TCON=0x01; //打开外部中断0,并设置为下降沿触发
IE=0x81; //开总中断
while(1)
delay_ms(3000); //注意主函数这里没有键盘扫描程序了
{ unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
//外部中断扩展应用例程-5(8个按钮分别去控制8个灯的亮灭)
//八个按钮通过8个二极管接到外部中断0脚进行中断扩展,
//从而解决外部中断口不够用的问题
#include
sbit k0=P2^0; //八个按键分别接到P2口各个脚上,
sbit k1=P2^1; //同时还通过二极管连接到外部中断0脚(P3.2)
sbit k2=P2^2;
sbit k3=P2^3;
sbit k4=P2^4;
sbit k5=P2^5;
sbit k6=P2^6;
sbit k7=P2^7;
sbit led0=P0^0; //接在P0脚上的8个LED灯,分别受控于上述8个按键
sbit led1=P0^1;
sbit led2=P0^2;
sbit led3=P0^3;
sbit led4=P0^4;
sbit led5=P0^5;
sbit led6=P0^6;
sbit led7=P0^7;
void main()
//上电初始化,led灯不亮
IE=0x81; //开总中断
while(1)
delay_ms(3000);
