51单片机外部引脚英文全称
缩写 英文解释 中文解释
RXD (10--P3.0) Receive Data 串口接收端
TXD (11--P3.1) Transmit Data 串口发送端
PSEN (29)progammer saving enable 外部程序存储器读选通信号
ALE (30) Address Latch Enable 地址锁存允许信号
EA (31)enable 外部ROM选择信号
51内部寄存器
SFR special funtion register 特殊功能寄存器
PSW progammer status word 程序状态字
CY (PSW.7) carry 进位标志位
AC (PSW.6) assistant carry 辅助进位标志位
OV (PSW.2) overflow 溢出标志位
DPTR data point register 数据指针寄存器
TF1 (TCON.7) Timer1 flag T1中断标志位
TR1 (TCON.6) Timer1 Run T1运行控制位
TF0 (TCON.5) Timer0 flag T0中断标志位
TR0 (TCON.4) Timer0 Run T0运行控制位
IE1 (TCON.3) Interrupt1 exterior 外部中断1中断标志位
IT1 (TCON.2) Interrupt1 touch 外部中断1 触发方式选择位
IE0 (TCON.1) Interrupt0 exterior(外部的) 外部中断0中断标志位
IT0 (TCON.0) Interrupt0 touch 0-电平触发 1-下降沿触发
IE (A8H) interrupt enable 中断允许寄存器
EA (IE.7) enable all interrupt 中断总允许位
ES (IE.4) enable serial 串行口中断允许位
ET1 (IE.3) enable timer 1 T1中断允许位
EX1 (IE.2) enable exterior 1 外部中断1中断允许位
ET0 (IE.1) enable timer 0 T0中断允许位
EX0 (IE.0) enable exterior 0 外部中断0中断允许位
IP (B8H) interrupt priority 中断优先级寄存器
PS (IP.4) priority serial 串口优先级标志位
PT1 (IP.3) priority timer 1 定时器1优先级标志位
PX1 (IP.2) priority exterior 1 外部中断1优先级标志位
PT0 (IP.1) priority timer 0 定时器0优先级标志位
PX0 (IP.0) priority exterior 0 外部中断0优先级标志位
PCON (87H) power control 电源控制和波特率选择
TMOD (89H) timer mode 定时器方式控制寄存器
MSB = most significant bit//最高有效位
LSB = last significant bit//最低有效位
OE = output enable //输出使能
