第一位始终显示0,第二位显示在0-9之间循环
;************************************************** Counter EQU 59H ;计数器,显示程序通过它得知现正显示哪个数码管 FIRST EQU P2.7 ;第一位数码管的位控制 SECOND EQU P2.6 ;第二位数码管的位控制 DISPBUF EQU 5AH ;显示缓冲区为5AH和5BH ORG 0000H AJMP START ORG 000BH ;定时器T0的入口 AJMP DISP ;显示程序 ORG 30H START: MOV SP,#5FH ;设置堆栈 MOV P1,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH ;初始化,所显示器,LED灭 MOV TMOD,#00000001B ;定时器T0工作于模式1(16位定时/计数模式) MOV TH0,#HIGH(65536-2000) MOV TL0,#LOW(65536-2000) SETB TR0 SETB EA SETB ET0 MOV Counter,#0 ;计数器初始化 MOV DISPBUF,#0 ;第一位始终显示0 MOV A,#0 LOOP: MOV DISPBUF+1,A ;第二位轮流显示0-9 INC A LCALL DELAY CJNE A,#10,LOOP MOV A,#0 AJMP LOOP ;在此中间可以按排任意程序,这里仅作示范。 ;主程序到此结束 DISP: ;定时器T0的中断响应程序 PUSH ACC ;ACC入栈 PUSH PSW ;PSW入栈 MOV TH0,#HIGH(65536-2000);定时时间为2000个周期,约2170微秒 MOV TL0,#LOW(65536-2000) SETB FIRST SETB SECOND ;关显示 MOV A,#DISPBUF ;显示缓冲区首地址 ADD A,Counter MOV R0,A MOV A,@R0 ;根据计数器的值取相应的显示缓冲区的值 MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址 MOVC A,@A+DPTR ;取字形码 MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口) MOV A,Counter ;取计数器的值 JZ DISPFIRST ;如果是0则显示第一位 CLR SECOND ;否则显示第二位 AJMP DISPNEXT DISPFIRST: CLR FIRST ;显示第一位 DISPNEXT: INC Counter ;计数器加1 MOV A,Counter DEC A ;如果计数器计到2,则让它回0 DEC A JZ RSTCOUNT AJMP DISPEXIT RSTCOUNT: MOV Counter,#0 ;计数器的值只能是0或1 DISPEXIT: POP PSW POP ACC RETI DELAY: ;延时130毫秒 PUSH PSW SETB RS0 MOV R7,#255 D1: MOV R6,#255 D2: NOP NOP NOP NOP DJNZ R6,D2 DJNZ R7,D1 POP PSW RET DISPTAB:DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H END |
