指提供一些函数给任务调用,获取按键信息,或读取按键值。
定义一个头文档
代码
1. #ifndef _KEY_H_ //防止重复引用该文档,如果没有定义过符号 _KEY_H_,则编译下面语句
2. #define _KEY_H_ //只要引用过一次,即 #include
3. unsigned char keyHit( void ); //如果按键,则返回非0,否则返回0
4. unsigned char keyGet( void ); //读取按键值,如果没有按键则等待到按键为止
5. void keyPut( unsigned char ucKeyVal ); //保存按键值ucKeyVal到按键缓冲队列末
6. void keyBack( unsigned char ucKeyVal ); //退回键值ucKeyVal到按键缓冲队列首
7. #endif
定义函数体文档 KEY.C,如下:
代码
1. #include “key.h”
2. #define KeyBufSize 16 //定义按键缓冲队列字节数
3. unsigned char KeyBuf[ KeyBufSize ]; //定义一个无符号字符数组作为按键缓冲队列。该队列为先进
4. //先出,循环存取,下标从0到 KeyBufSize-1
5. unsigned char KeyBufWp=0; //作为数组下标变量,记录存入位置
6. unsigned char KeyBufRp=0; //作为数组下标变量,记录读出位置
7. //如果存入位置与读出位置相同,则表明队列中无按键数据
8. unsigned char keyHit( void )
9. { if( KeyBufWp == KeyBufRp ) return( 0 ); else return( 1 ); }
10.
11. unsigned char keyGet( void )
12. { unsigned char retVal; //暂存读出键值
13. while( keyHit()==0 ); //等待按键,因为函数keyHit()的返回值为 0 表示无按键
14. retVal = KeyBuf[ KeyBufRp ]; //从数组中读出键值
15. if( ++KeyBufRp >= KeyBufSize ) KeyBufRp=0; //读位置加1,超出队列则循环回初始位置
16. return( retVal );
17. }
18.
19. void keyPut( unsigned char ucKeyVal )
20. { KeyBuf[ KeyBufWp ] = ucKeyVal; //键值存入数组
21. if( ++KeyBufWp >= KeyBufSize ) KeyBufWp=0; //存入位置加1,超出队列则循环回初始位置
22. }
23. /*****************************************************************************************
24. 由于某种原因,读出的按键,没有用,但其它任务要用该按键,但传送又不方便。此时可以退回按键队列。就如取错了信件,有必要退回一样
25. ******************************************************************************************/
26. void keyBack( unsigned char ucKeyVal )
27. {
28. /*
29. 如果KeyBufRp=0; 减1后则为FFH,大于KeyBufSize,即从数组头退回到数组尾。或者由于干扰使得KeyBufRp超出队列位置,也要调整回到正常位置,
30. */
31. if( --KeyBufRp >= KeyBufSize ) KeyBufRp=KeyBufSize-1;
32. KeyBuf[ KeyBufRp ] = ucKeyVal; //回存键值
33. }
下面渐进讲解键盘物理层的驱动。
电路共同点:P2端口接一共阴数码管,共阴极接GND,P2.0接a段、P2.1接b段、…、P2.7接h段。
软件共同点:code unsigned char Seg7Code[10] 是七段数码管共阴编码表。
Code unsigned char Seg7Code[16]=
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
