8位数码管显示 时间格式 05—50—00 标示05点50分00秒
S1 用于小时加1操作
S2 用于小时减1操作
S3 用于分钟加1操作
S4 用于分钟减1操作
#include
sbit KEY1=P3^0; //定义端口参数
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit LED=P1^2; //定义指示灯参数
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴极数码管0—9
unsigned char StrTab[8]; //定义缓冲区
unsigned char minute=19,hour=23,second; //定义并初始化为 12:30:00
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/* 显示处理函数 */
void Displaypro(void)
StrTab[0]=tab[hour/10]; //显示小时
StrTab[1]=tab[hour%10];
StrTab[2]=0x40; //显示"-"
StrTab[3]=tab[minute/10]; //显示分钟
StrTab[4]=tab[minute%10];
StrTab[5]=0x40; //显示"-"
StrTab[6]=tab[second/10]; //显示秒
StrTab[7]=tab[second%10];
main()
TMOD |=0x01; //定时器0 10ms inM crystal 用于计时
TH0=0xd8; //初值
TL0=0xf0;
ET0=1;
TR0=1;
TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描
TH1=0xF8; //初值
TL1=0xf0;
ET1=1;
TR1=1;
EA =1;
Displaypro(); //调用显示处理函数
while(1)
if(!KEY1) //按键1去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY1)
hour++;
if(hour==24)
hour=0; //正常时间 小时 加1
Displaypro();
if(!KEY2) //按键2去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY2)
hour--;
if(hour==255)
hour=23; //正常时间 小时减1
Displaypro();
if(!KEY3) //按键去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY3)
minute++;
if(minute==60)
minute=0; //分加1
Displaypro();
if(!KEY4) //按键去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY4)
minute--;
if(minute==255)
minute=59; //分减1
Displaypro();
/* 定时器1中断 */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0 //定时器1用来动态扫描
static unsigned char num;
TH1=0xF8; //重入初值
TL1=0xf0;
switch (num)
case 0:P2=0;P0=StrTab[num];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描
case 1:P2=1;P0=StrTab[num];break;
case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break;
case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break;
case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break;
case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break;
case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break;
case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break;
default:break;
num++; //扫描8次,使用8个数码管
if(num==8)
num=0;
/* 定时器0中断 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //定义内部局部变量
TH0=0xd8; //重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
switch (count)
case 0:
case 20:
case 40:
case 60:
case 80:Displaypro();break; //隔一定时间调用显示处理
case 50:P1=~P1;break; //半秒 LED 闪烁
default:break;
if (count==100)
count=0;
second++; //秒加1
if(second==60)
second=0;
minute++; //分加1
if(minute==60)
minute=0;
hour++; //时加1
if(hour==24)
hour=0;
