2.如果外部电压和电流有很大干扰,测量的精度就会受到很大影响。在AD7714的每个模拟输入端都加上一个对地电容,通过实验表明对其精度有很大提高。电容的选取要根据自己的转换速率以及外部的干扰来选取。详见数据手册。
3.若印制板空间许可, 可在AD7714和MCU之间加入光电隔离。这样虽然增加了一条数据线,但可获得的稳定数据将增加3~4位(该处摘自互联网,具体是否能增加3~4位有待实际测试),同时在编程时应适当延时,以满足光电隔离的电平建立时间。
4.AD7714的输出噪声、分辨率、增益和第 一个凹口频率是紧密相关的;
公式:fout = fclk/128/code ;
例如:想得到100Hz的凹凸频率 code码为:0x4E 将其放入FS0 ~ FS11寄存器中。
B/U -- WL -- BST -- ZERO -- FS11 -- FS10 -- FS9 -- FS8 高滤波器
FS7 -- FS6 -- FS5 -- FS4 -- FS3 -- FS2 -- FS1 -- FS0 低滤波器
【注意事项】 在选择FS11~FS0时,应保证其取值在19~4000之间。滤波器第一陷波点频率的选择将影响模数转换的有效数据。
只有在该频率小于60Hz时,才能保证24位无误码。若取1kHz,则只能保证12位无误码。
