首先下载内核的源代码。
然后tar -xvf 解压。
我们这里使用arch/arm/configs/xxx_defconfig默认的配置文件。
使用如下命令。make ARCH=arm xxx_defconfig
然后使用make menuconfig 这里可以根据需要更改配置。(如果不make menuconfig一下的话。有时候会提示Kconfig restart 类似的东西。让你手动去选择配置选项)
然后使用 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-就可以开始编译了。
同样也可以不用make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-这么写。
修改顶层的Makefile 文件 找到
ARCH ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?= $(CONFIG_CROSS_COMPILE:"%"=%)
修改为
ARCH ?=arm
CROSS_COMPILE ?=arm-linux-
然后同样执行make就可以了。
接下来就可以开始内核的编译道路了。。。。。。。。。。。。
