在/etc/profile里添加arm-linux-gcc的存放路径
具体是在命令行输入#sudo gedit /etc/profile回车
export PATH=$PATH:/你的arm-linux-gcc存放的路径
保存退出export PATH=/usr/local/arm/bin
注意 这里最好使用
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin
没有$符号的时候可能会修改了默认路径
然后会回到终端输入命令界面,输入#arm-linux-gcc -v
下面的来自
http://hi.baidu.com/gonghuixue/item/74a18faa2f7522921410734f
1.首先安装build-essential:
sudo apt-get install build-essential
2.将友善之壁光盘中的arm-linux-gcc-4.3.2.tgz 拷贝到某个文件夹下,从终端进入该文件夹,进行解压:
sudo tar -zxvf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /
NOTE:配置项的C是大写,且C后面有个空格。
3.添加环境变量:
这一步是我耗时间最长的,关于这一步网上也有很多中说法:
1>sudo gedit /root/.bashrc : 在最后一行添加exprot PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin。我不知道其
它linux系统行不行,反正我在ubuntu10.04下是不行,运行arm-linux-gcc -v 提示:
arm-linux-gcc:command not found。
2>先gedit ~/.profile,然后在最后一行添加:export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin,接着source
~/.profile,说是可以立即生效,这种是可以,但是我的总是只能使用一次,如果把终端关掉重新运行
arm-linux-gcc -v,还是提示command not found.
3> sudo gedit /etc/environment,在最后一个:号之后和“号之前添加/usr/local/arm/4.3.2/bin:,OK!~~
