ARM7 BEEP程序分析
在原理图上我们看到蜂鸣器是接到了P07口上,短接好接口。
#include "config.h"
#define BEEP 1 << 7 // P0.7控制蜂鸣器,低电平蜂鸣
包含一个config.h的头文件,里面主要是定义了数据类型的时钟频率等。
void DelayNS (uint32 dly)
uint32 i;
for ( ; dly>0; dly--)
for (i=0; i<50000; i );
写了一个延时函数。
主函数如下:
int main (void)
PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
IO0DIR = BEEP; // 设置BEEP控制口为输出
while (1)
IO0SET = BEEP; // BEEP停止蜂鸣
DelayNS(50);
IO0CLR = BEEP; // BEEP 蜂鸣
DelayNS(50);
return 0;
首先我们分析下管教连接模块包含的3个寄存器PINSEL0~PINSEL2。
PINSEL0是32位寄存器,每两位控制一个引脚,来确定每一个引脚的功能,所以每一个引脚的功能复用最多也只有4种。PINSEL0控制P00~P15这16个引脚。
PINSEL1控制着P16~P31这16个引脚。
PINSEL2特殊一些,主要是用于控制P1口对于PINSEL2的访问要使用“读-修改-写”的方法。
PINSEL2的0、1两位是保留位,用户软件不要向其写1.
2位,当为0时表示P1.13~P1.26用作GPIO,为1时用做、作调试端口。
3位,为0时表示P1.25~P1.16用作GPIO,为1时表示用于跟踪端口。
只有当管脚选择GPIO功能时,IO0DIR/IO1DIR寄存器的方向控制位才有效。其它功能的方向都是自动控制的。
PINSEL0 = 0x00000000;这里就是当P00~P15都设制成为了GPIO功能。
IO0DIR = BEEP;表示P07设为输出。
while (1)
DelayNS(50);
DelayNS(50);
IO0CLR功能是对位清零,IO0SET功能是对位置1.
这里就是让蜂鸣器鸣叫了。
