1:在正常执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器寄存器PC的值加四个字节,在每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器PC的值加两个字节,整个过程是按照顺序执行的
2:通过跳转指令,程序可以跳转到指定的地址标号进行执行,或者跳转到特定的子程序进行执行,其中B指令用于执行跳转操作,BL指令用于执行跳转操作的同时,保存子程序相应的返回地址,BX在执行跳转操作的同时,分居目标地址的最低位,可以将程序切换到THumb状态,BLX执行上述三个操作
3:当异常中断发生时,系统执行当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序进行执行,当异常处理中断执行完成之后,程序返回到发生中断的下一条指令出继续执行,在进入异常中断处理程序的时候,要保存被中断程序的执行现场,在从异常中断程序退出时,要恢复被中断的程序的执行现场
ARM处理器对异常中断的响应
1保存处理器当前的状态,中断屏蔽位,以及各条件标志位,这是通过当前程序状态寄存器CPSR的内容保存到要自信的异常中断对应的SPSR寄存器中实现的
2设置当前程序状态寄存器的相应的位,包括CPSR中的位,是处理器进入相应的执行模式,设置CPSR中的位,进制IRQ中断,但进入FIQ是,进制FIQ中断
3将寄存器设置成返回地址
4将程序计数器PC,设置长异常中断的中断向量地址,从而跳转到相应的异常中断进行处理
从异常中断处理中返回
1恢复被中断的程序的处理器后状态,讲SPSR_mode寄存器内容到CPSR
2返回到发生异常中断的指令的下一条指令执行,讲IR_MODE中的内容到PC
3复位和异常中断不需要返回,程序计数器PC所指向的不同的异常中断是不同的
