参考:
说明:在学习裸机中断时重新遇到这个几个词,这次就要搞明白了。
这个三个词好长时间都没有搞懂,今天略微有点明白就记下来。物理地址是主线,其它都是陪衬。CPU是只会沿着这条路走的,这路有什么是靠MMU来说的,在0x30000000处以后的地址是内存。只说一点:为什么中断要用MMU。
这是因为异常后,CPU会自动跑到0地址处运行,但是程序在内存中启动后,但是向量表没有在真正的0地址处,在0x30000000这个时候就要出现一个忽悠的,骗它0x30000000就是0地址处,这样才可以。MMU就是一个骗子,CPU是一个憨厚的一个人,它还会跑到0地址处,但是实质的内容其实是和0x30000000地址开始的一样的内容。这就是一个重映射的过程。『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
