31 28 | 27 24 | 23 21 | 20 | 19 16 | 15 12 | 11 8 | 7 5 | 4 | 3 0 |
cond | 1 1 1 0 | opcode_1 | L | cr n | rd | 1 1 1 1 | opcode_2 | 1 | crm |
寄存器编号 | 基本作用 | 在MMU中的作用 | 在PU中的作用 |
0 | ID编码(只读) | ID编码和cache类型 | |
1 | 控制位(可读写) | 各种控制位 | |
2 | 存储保护和控制 | 地址转换表基地址 | Cachability的控制位 |
3 | 存储保护和控制 | 域访问控制位 | Bufferablity控制位 |
4 | 存储保护和控制 | 保留 | 保留 |
5 | 存储保护和控制 | 内存失效状态 | 访问权限控制位 |
6 | 存储保护和控制 | 内存失效地址 | 保护区域控制 |
7 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存和写缓存控制 | |
8 | 存储保护和控制 | TLB控制 | 保留 |
9 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存锁定 | |
10 | 存储保护和控制 | TLB锁定 | 保留 |
11 | 保留 | ||
12 | 保留 | ||
13 | 进程标识符 | 进程标识符 | |
14 | 保留 | ||
15 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 |
31 24 23 20 19 16 15 4 3 0 | ||||
由生产商确定 | 产品子编号 | ARM体系版本号 | 产品主编号 | 处理器版本号 |
位 | 说 明 |
位[3: 0] | 生产商定义的处理器版本号 |
位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即位[15:12]可能的取值为0~7但不能是0或7 |
位[19: 16] | ARM体系的版本号,可能的取值如下: 0x1 ARM体系版本4 0x2 ARM体系版本4T 0x3 ARM体系版本5 0x4 ARM体系版本5T 0x5 ARM体系版本5TE 其他 由ARM公司保留将来使用 |
位[23: 20] | 生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等 |
位[31: 24] | 生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值: 0x41 =A ARM公司 0x44 =D Digital Equipment公司 0x69 =I intel公司 |
31 24 23 22 16 15 4 3 0 | ||||
由生产商确定 | A | 产品子编号 | 产品主编号 | 处理器版本号 |
位 | 说 明 |
位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即位[15:12]的值为0x7 |
位[22: 16] | 生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等 |
位 | 说 明 |
位[23] | ARM7支持下面两种ARM体系的版本号: 0x0 ARM体系版本3 0x1 ARM体系版本4T |
位[31: 24] | 生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值: 0x41 =A ARM公司 0x44 =D Digital Equipment公司 0x69 =I Intel公司 |
位 | 说 明 |
位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即为[15:12]的值为0x7 |
31 29 28 25 24 23 12 11 0 | ||||
0 0 0 | 属性字段 | S | 数据cache相关属性 | 指令cache相关属性 |
位 | 说明 |
位[28: 25] | 指定控制字段位[24: 0]指定的属性之外的cache的其他属性,详见表4-2 |
位[24] | 定义系统中的数据cache和指令cache是分开的还是统一的: 0 系统的数据cache和指令cache是统一的; 1 系统的数据cache和指令cache是分开的 |
位[23: 12] | 定义数据cache的相关属性,如果位[24]为0,本字段定义整个cache的属性 |
位[31: 24] | 定义指令cache的相关属性,如果位[24]为0,本字段定义整个cache的属性 |
编 码 | cache类型 | cache内容清除方法 | cache内容锁定方法 |
0b0000 | 写通类型 | 不需要内容清除 | 不支持内容锁定 |
0b0001 | 写回类型 | 数据块读取 | 不支持内容锁定 |
0b0010 | 写回类型 | 由寄存器C7定义 | 不支持内容锁定 |
0b0110 | 写回类型 | 由寄存器C7定义 | 支持格式A |
0b0111 | 写回类型 | 由寄存器C7定义 | 支持格式B |
11 9 8 6 5 3 2 1 0 | ||||
0 0 0 | cache容量 | cache相联特性 | M | 块大小 |
编 码 | M=0时含义(单位KB) | M=1时含义(单位KB) |
0b000 | 0.5 | 0.75 |
0b001 | 1 | 1.5 |
0b010 | 2 | 3 |
0b011 | 4 | 6 |
0b100 | 8 | 12 |
0b101 | 16 | 24 |
0b110 | 32 | 48 |
0b111 | 64 | 96 |
编 码 | M=0时含义 | M=1时含义 |
0b000 | 1路相联(直接映射) | 没有cache |
0b001 | 2路相联 | 3路相联 |
0b010 | 4路相联 | 6路相联 |
0b011 | 8路相联 | 12路相联 |
0b100 | 16路相联 | 24路相联 |
0b101 | 32路相联 | 48路相联 |
0b110 | 64路相联 | 96路相联 |
0b111 | 128路相联 | 192路相联 |
编 码 | cache块大小 |
0b00 | 2个字(8字节) |
0b01 | 4个字(16字节) |
0b10 | 8个字(32字节) |
0b11 | 16个字(64字节) |
位 | 说 明 |
M | 0:禁止MMU或者PU;1:使能MMU或者PU |
A | 0:禁止地址对齐检查;1:使能地址对齐检查 |
C | 0:禁止数据/整个cache;1:使能数据/整个cache |
W | 0:禁止写缓冲;1:使能写缓冲 |
P | 0:异常中断处理程序进入32位地址模式;1:异常中断处理程序进入26位地址模式 |
D | 0:禁止26位地址异常检查;1:使能26位地址异常检查 |
L | 0:选择早期中止模型;1:选择后期中止模型 |
B | 0:little endian;1:big endian |
S | 在基于MMU的存储系统中,本位用作系统保护 |
R | 在基于MMU的存储系统中,本位用作ROM保护 |
F | 0:由生产商定义 |
Z | 0:禁止跳转预测功能;1:使能跳转预测指令 |
I | 0:禁止指令cache;1:使能指令cache |
V | 0:选择低端异常中断向量0x0~0x1c;1:选择高端异常中断向量0xffff0000~ 0xffff001c |
RR | 0:常规的cache淘汰算法,如随机淘汰;1:预测性淘汰算法,如round-robin淘汰算法 |
L4 | 0:保持ARMv5以上版本的正常功能;1:将ARMv5以上版本与以前版本处理器兼容,不根据跳转地址的bit[0]进行ARM指令和Thumb状态切换:bit[0]等于0表示ARM指令,等于1表示Thumb指令 |
附加: |
引起访问失效的原因 | 状态标识 | 域标识 | C6 |
终端异常(Terminal Exception) | 0b0010 | 无效 | 生产商定义 |
中断向量访问异常(Vector Exception) | 0b0000 | 无效 | 有效 |
地址对齐 | 0b00x1 | 无效 | 有效 |
一级页表访问失效 | 0b1100 | 无效 | 有效 |
二级页表访问失效 | 0b1110 | 有效 | 有效 |
基于段的地址变换失效 | 0b0101 | 无效 | 有效 |
基于页的地址变换失效 | 0b0111 | 有效 | 有效 |
基于段的存储访问中域控制失效 | 0b1001 | 有效 | 有效 |
基于页的存储访问中域控制失效 | 0b1101 | 有效 | 有效 |
基于段的存储访问中访问权限控制失效 | 0b1111 | 有效 | 有效 |
基于页的存储访问中访问权限控制失效 | 0b0100 | 有效 | 有效 |
基于段的cache预取时外部存储系统失效 | 0b0110 | 有效 | 有效 |
基于页的cache预取时外部存储系统失效 | 0b1000 | 有效 | 有效 |
基于段的非cache预取时外部存储系统失效 | 0b1010 | 有效 | 有效 |
31 30 W W-1 0 | ||
L | 0 | cache组内块序号index |
位 | 说 明 |
L=0 | 当发生cache未命中时,将预取的存储块存入cache中该块对应的组中序号为index的cache块中 |
位 | 说 明 |
L=1 | 如果本次写操作之前L=0,并且index值小于本次写入的index,本次写操作执行的结果不可预知;否则,这时被锁定的cache块包括序号为0~index-1的块,当发生cache替换时,从序号为index到ASSOCIATIVITY的块中选择被替换的块 |
位 | 说 明 |
victim | 指定下一次TLB没有命中(所需的地址变换条目没有包含在TLB中)时,从内存页表中读取所需的地址变换条目,并把该地址变换条目保存在TLB中地址victim处 |
base | 指定TLB替换时,所使用的地址范围,从(base)到(TLB中条目数-1);字段victim的值应该包含在该范围内 |
P | 1:写入TLB的地址变换条目不会受使整个TLB无效操作的影响,一直保持有效;0:写入TLB的地址变换条目将会受到使整个TLB无效操作的影响 |
