立即(数)寻址
操作数本身就在指令中给出,只要取出指令也就取到了操作数。这个操作数被称为立即数,对应的寻址方式为立即寻址
ADD R0,R0,#1 ;R0
ADD R0,R0,#ox3f ;R0
以上指令中,第二个源操作数即为立即数。立即数以#开头
寄存器寻址
利用寄存器中的数值作为操作数,这种寻址方式是各类微处理器经常采用的一种方式,也是一种执行效率较高的寻址方式。
ADD R0,R1,R2 :R0
该指令将寄存器R1和R2的内容相加放到R0中。
寄存器间接寻址
以寄存器中的值作为操作数的地址,而操作数本身存放在存储器中
ADD R0,R1,[R2] ;R0
LDR R0,[R1] ;R0
[]表示取寄存器内容处的存储器的值
基址变址寻址方式
将寄存器(该寄存器一般称作基址寄存器)的内容与指令中给出的地址偏移量相加,从而得到一个操作数的有效地址:
LDR R0,[R1,#4] ;R0
LDR R0,[R1,#4] ! ;R0
LDR R0,[R1],#4 ;R0
LDR R0,[R1,R2] ;R0
多寄存器寻址
一条指令可以完成多个寄存器值的传送。一条指令完成传送最多16个通用寄存器的值
LDMIA R0,{R1,R2,R3,R4} ;R1
IA表示每次执行完加载操作后,R0按字长度增加
相对寻址
以程序计数器PC的当前值为基地址,指令中的地址标号作为偏移量,将两者相加之后得到操作数的有效地址。
以下程序段完成子程序的调用和返回,跳转指令BL采用了相对寻址方式:
BL NEXT ;跳转到子程序NEXT处执行
NEXT
MOV PC,LR ;从子程序返回
椎栈寻址
椎栈指针总是指向栈顶
递增椎栈:向高地址方向生长
递减椎栈:向低地址方向生长
满椎栈:椎栈指针指向最后压入椎栈的有效数据项
空椎栈:椎栈指针指向下一个要放入数据的空位置
