;以下程序能用于24小时计时,能作为秒表使用,能定时闹铃1分钟(也可关).
;使用方法:开机后在00:00:00起开始计时,(1)长按P1.0进入调分状态:分单元闪烁
;按P1.0加1,按P1.1减1.再长按P1.0进入时调整状态,时单元闪烁,加减调整同调分.
;按长按退出调整状态. (2)按下P1.1进入秒表状态:按P1.2暂停,再按P1.2秒表清零,再按
;P1.2秒表又启动,按P1.1退出秒表回到时钟状态. (3)按P1.3进入设定闹时状态: 00:00: -,可进
;行分设定,按P1.2分加1,再按P1.3为时调整,00:00:- ,按P1.2时加1,按P1.1闹铃有效,显示为00:00:-0,再按
;P1.1闹铃无效(显示00:00:- ,),按P1.3调闹钟结束.在闹铃时可按P1.3停闹,不按闹铃1分钟.
;定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用, T1为调整时闪烁及秒表定时用,
;P1.0、P1.1、P1.2、P1.3为调整按钮,P0口为字符输出口,P2为扫描口,P1.7为蜂呜器口,采用共阳显示管。
;50H-55H为闹钟定时单元,60H-65H为秒表计时单元,70H-75H为显示时间单元,76H-79H为分时计时单元。
;03H标志=0时钟闪烁,=1秒表, 05H=0,不闹铃,=1要闹铃. 07H每秒改变一次,用作间隔呜叫.
DISPFIRST EQU 30H ;显示首址存放单元
BELL EQU P1.7 ;小喇叭
CONBS EQU 2FH ;存放报时次数
;; 中断入口程序 ;;
ORG 0000H ;程序执行开始地址
LJMP START ;跳到标号START执行
ORG 0003H ;外中断0中断程序入口
RETI ;外中断0中断返回
ORG 000BH ;定时器T0中断程序入口
LJMP INTT0 ;跳至INTTO执行
ORG 0013H ;外中断1中断程序入口
RETI ;外中断1中断返回
ORG 001BH ;定时器T1中断程序入口
LJMP INTT1 ;跳至INTT1执行
ORG 0023H ;串行中断程序入口地址
RETI ;串行中断程序返回
;; 以下程序开始 ;;
;整点报时用
QQQQ : MOV A,#10H
MOV B,79H
MUL AB
ADD A,78H
MOV CONBS,A
BSLOOP: LCALL DS20MS
LCALL DL1S
LCALL DL1S
LCALL DL1S
DJNZ CONBS,BSLOOP
CLR 08H ;清整点报时标志
AJMP START1
;; 主程序开始 ;;
START: LCALL ST ;上电显示年月日及班级学号
MOV R0,#00H ;清00H-7FH内存单元
MOV R7,#80H ;
CLEARDISP: MOV @R0,#00H ;
INC R0 ;
DJNZ R7,CLEARDISP ;
MOV 20H,#00H ;清20H(标志用)
MOV 7AH,#0AH ;放入"熄灭符"数据
MOV TMOD,#11H ;设T0、T1为16位定时器
MOV TL0,#0B0H ;50MS定时初值(T0计时用)
MOV TH0,#3CH ;50MS定时初值
MOV TL1,#0B0H ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
MOV TH1,#3CH ;50MS定时初值
SETB EA ;总中断开放
SETB ET0 ;允许T0中断
SETB TR0 ;开启T0定时器
MOV R4,#14H ;1秒定时用计数值(50MS×20)
MOV DISPFIRST,#70H ;显示单元为70-75H
;以下主程序循环
START1: LCALL DISPLAY ;调用显示子程序
JNB P1.0,SETMM1 ;P1.0口为0时转时间调整程序
JNB P1.1,FUNSS ;秒表功能,P1.1按键调时时作减1加能
JNB P1.2,FUNPT ;秒表STOP,PUSE,CLR
JNB P1.3,TSFUN ;定时闹铃设定
JB 08H, QQQQ
AJMP START1 ;P1.0口为1时跳回START1
FUNPT: LJMP FUNPTT
;以下闹铃时间设定程序,按P1.3进入设定
TSFUN: LCALL DS20MS
JB P1.3,START1 ;
WAIT113: JNB P1.3,WAIT113 ;等待键释放
JB 05H,CLOSESP ;闹铃已开的话,关闹铃
MOV DISPFIRST,#50H ;进入闹铃设定程序,显示50-55H闹钟定时单元
MOV 50H,#0CH ;"-" 闹铃设定时显示格式00:00: -
MOV 51H,#0AH ;"黑"
DSWAIT: SETB EA
LCALL DISPLAY
JNB P1.2,DSFINC ;分加1
JNB P1.0,DSDEC ;分减1
JNB P1.3,DSSFU ;进入时调整
AJMP DSWAIT
CLOSESP: CLR 05H ;关闹铃标志
CLR BELL
AJMP START1
DSSFU: LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.3, DSWAIT
LJMP DSSFUNN ;进入时调整
SETMM1: LJMP SETMM ;转到时间调整程序SETMM
DSFINC : LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.2, DSWAIT
DSWAIT12: LCALL DISPLAY ;等键 释放
JNB P1.2, DSWAIT12
CLR EA
MOV R0,#53H ;
LCALL ADD1 ;闹铃设定分加1
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDHH22 ;
ADDHH22: JC DSWAIT ;小于60分时返回
ACALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0
AJMP DSWAIT
DSDEC : LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.0, DSWAIT
DSWAITEE: LCALL DISPLAY ;等键 释放
JNB P1.0, DSWAITEE
CLR EA
MOV R0,#53H ;
LCALL sub1 ;闹铃设定分减1
LJMP DSWAIT
;以下秒表功能/时钟转换程序
;按下P1.1 可进行功能转换
FUNSS: LCALL DS20MS
JB P1.1,START11
WAIT11: JNB P1.1,WAIT11
CPL 03H
JNB 03H,TIMFUN
MOV DISPFIRST,#60H ;显示秒表数据单元
MOV 60H,#00H
MOV 61H,#00H
MOV 62H,#00H
MOV 63H,#00H
MOV 64H,#00H
MOV 65H,#00H
MOV TL1,#0F0H ;10MS定时初值()
MOV TH1,#0D8H ;10MS定时初值
SETB TR1
SETB ET1
START11: LJMP START1
TIMFUN:MOV DISPFIRST,#70H ;显示时钟数据单元
CLR ET1
CLR TR1
START12: LJMP START1
;以下秒表暂停清零功能程序
;按下P1.2暂停或清0,按下P1.1退出秒表回到时钟计时
FUNPTT: LCALL DS20MS
JB P1.2,START12
WAIT22: JNB P1.2,WAIT21
CLR ET1
CLR TR1
WAIT33: JNB P1.1,FUNSS
JB P1.2,WAIT31
LCALL DS20MS
JB P1.2,WAIT33
WAIT66: JNB P1.2,WAIT61
MOV 60H,#00H
MOV 61H,#00H
MOV 62H,#00H
MOV 63H,#00H
MOV 64H,#00H
MOV 65H,#00H
WAIT44: JNB P1.1,FUNSS
JB P1.2,WAIT41
LCALL DS20MS
JB P1.2,WAIT44
WAIT55: JNB P1.2,WAIT51
SETB ET1
SETB TR1
AJMP START1
;以下键等待释放时显示不会熄灭用
WAIT21: LCALL DISPLAY
AJMP WAIT22
WAIT31: LCALL DISPLAY
AJMP WAIT33
WAIT41: LCALL DISPLAY
AJMP WAIT44
WAIT51: LCALL DISPLAY
AJMP WAIT55
WAIT61: LCALL DISPLAY
AJMP WAIT66
;; 1秒计时程序 ;;
;T0中断服务程序
INTT0: PUSH ACC ;累加器入栈保护
PUSH PSW ;状态字入栈保护
CLR ET0 ;关T0中断允许
CLR TR0 ;关闭定时器T0
MOV A,#0B7H ;中断响应时间同步修正
ADD A,TL0 ;低8位初值修正
MOV TL0,A ;重装初值(低8位修正值)
MOV A,#3CH ;高8位初值修正
ADDC A,TH0 ;
MOV TH0,A ;重装初值(高8位修正值)
SETB TR0 ;开启定时器T0
DJNZ R4, OUTT0 ;20次中断未到中断退出
ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中断到(1秒)重赋初值
CPL 07H ;闹铃时间隔呜叫用
MOV R0,#71H ;指向秒计时单元(71H-72H)
ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1秒操作)
MOV A,R3 ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDMM ;
ADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#77H ;指向分计时单元(76H-77H)
ACALL ADD1 ;分计时单元加1分钟
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDHH ;
ADDHH: JC OUTT0 ;小于60分时中断退出
LCALL DS20MS ;正点报时
SETB 08H
MOV R0,#79H ;指向小时计时单元(78H-79H)
ACALL ADD1 ;小时计时单元加1小时
MOV A,R3 ;时数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#24H,HOUR ;
HOUR: JC OUTT0 ;小于24小时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于24小时小时计时单元清0
OUTT0: MOV 72H,76H ;中断退出时将分、时计时单元数据移
MOV 73H,77H ;入对应显示单元
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
LCALL BAOJ
POP PSW ;恢复状态字(出栈)
POP ACC ;恢复累加器
SETB ET0 ;开放T0中断
RETI ;中断返回
;; 闪动调时程序秒表功能程序 ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示或秒表计时
INTT1: PUSH ACC ;中断现场保护
PUSH PSW ;
JB 03H, MMFUN ;=1时秒表
MOV TL1, #0B0H ;装定时器T1定时初值
MOV TH1, #3CH ;
DJNZ R2,INTT1OUT ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
MOV R2,#06H ;重装0.3秒定时用初值
CPL 02H ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
JB 02H,FLASH1 ;02H位为1时显示单元"熄灭"
MOV 72H,76H ;02H位为0时正常显示
MOV 73H,77H ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
INTT1OUT: POP PSW ;恢复现场
POP ACC ;
RETI ;中断退出
FLASH1: JB 01H,FLASH2 ;01H位为1时,转小时熄灭控制
MOV 72H,7AH ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
MOV 73H,7AH ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
AJMP INTT1OUT ;转中断退出
FLASH2: MOV 72H,76H ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
MOV 73H,77H ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
MOV 74H,7AH ;
MOV 75H,7AH ;
MMFUN : CLR TR1
MOV A,#0F7H ;中断响应时间同步修正,重装初值(10ms)
ADD A,TL1 ;低8位初值修正
MOV TL1,A ;重装初值(低8位修正值)
MOV A,#0D8H ;高8位初值修正
ADDC A,TH1 ;
MOV TH1,A ;重装初值(高8位修正值)
SETB TR1 ;开启定时器T0
MOV R0,#61H ;指向秒计时单元(71H-72H)
CLR C ;
MOV A,R3 ;
JZ FSS1 ;加1后为00,C=0
AJMP OUTT01 ;加1后不为00,C=1
FSS1: ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#63H ;指向分计时单元(76H-77H)
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDHH1 ;
ADDHH1: JC OUTT01 ;小于60分时中断退出
LCALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0
MOV R0,#65H ;指向小时计时单元(78H-79H)
OUTT01:
POP PSW ;恢复状态字(出栈)
POP ACC ;恢复累加器
RETI ;中断返回 ;
;; 加1子 程 序 ;;
ADD1: MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中数据高四位与低四位交换
ORL A,@R0 ;前一地址中数据放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十进制调整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;放回前一地址单元
MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;数据放入当削地址单元中
RET ;子程序返回
;; 分减1子 程 序 ;;
SUB1: MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A
DEC R0 ;指向前一地址
JZ SUB11
DEC A ;A减1操作
SUB111: MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
CLR C ;清进位标志
SUBB A,#0AH
SUB1111: JC SUB1110
MOV @R0,#09H ;大于等于0AH,为9
SUB110: MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
RET ;子程序返回
SUB11: MOV A,#59H
AJMP SUB111
SUB1110:MOV A,R3 ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A
AJMP SUB110
;; 时减1子 程 序 ;;
SUBB1:MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A
DEC R0 ;指向前一地址
JZ SUBB11 ;00减1为23(小时)
DEC A ;A减1操作
SUBB111:MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
CLR C ;清进位标志
SUBB A,#0AH ;时个位大于9为9
SUBB1111: JC SUBB1110 ;
SUBB110: MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;时十位数数据放入
RET ;子程序返回
SUBB11: MOV A,#23H
AJMP SUBB111
SUBB1110:MOV A,R3 ;时个位小于0A不处理
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;个位移入
AJMP SUBB110
;; 清零程序 ;;
;对计时单元复零用
CLR0: CLR A ;清累加器
MOV @R0,A ;清当前地址单元
DEC R0 ;指向前一地址
MOV @R0,A ;前一地址单元清0
RET ;子程序返回
;; 时钟时间调整程序 ;;
;当调时按键按下时进入此程序
SETMM: cLR ET0 ;关定时器T0中断
CLR TR0 ;关闭定时器T0
LCALL DL1S ;调用1秒延时程序
LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.0,CLOSEDIS ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
MOV R2,#06H ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
MOV 70H,#00H ;调时时秒单元为00 秒
MOV 71H,#00H
SETB ET1 ;允许T1中断
SETB TR1 ;开启定时器T1
SET2: JNB P1.0,SET1 ;P1.0口为0(键未释放),等待
SETB 00H ;键释放,分调整闪烁标志置1
SET4: JB P1.0,SET3 ;等待键按下
LCALL DL05S ;有键按下,延时0.5秒
LCALL DS20MS ;消抖
JNB P1.0,SETHH ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
MOV R0,#77H ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
LCALL ADD1 ;调用加1子程序
MOV A,R3 ;取调整单元数据
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,HHH ;调整单元数据与60比较
HHH: JC SET4 ;调整单元数据小于60转SET4循环
LCALL CLR0 ;调整单元数据大于或等于60时清0
CLR C ;清进位标志
AJMP SET4 ;跳转到SET4循环
CLOSEDIS: SETB ET0 ;省电(LED不显示)状态。开T0中断
SETB TR0 ;开启T0定时器(开时钟)
CLOSE: JB P1.0,CLOSE ;无按键按下,等待。
LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.0,CLOSE ;是干扰返回CLOSE等待
WAITH: JNB P1.0,WAITH ;等待键释放
LJMP START1 ;返回主程序(LED数据显示亮)
SETHH: CLR 00H ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)
SETB 01H ;小时调整标志置1
SETHH1: JNB P1.0,SET5 ;等待键释放
SET6: JB P1.0,SET7 ;等待按键按下
LCALL DL05S ;有键按下延时0.5秒
LCALL DS20MS ;消抖
JNB P1.0,SETOUT ;按下时间大于0.5秒退出时间调整
MOV R0,#79H ;按下时间小于0.5秒加1小时操作
LCALL ADD1 ;调加1子程序
MOV A,R3 ;
CLR C ;
CJNE A,#24H,HOUU ;计时单元数据与24比较
HOUU: JC SET6 ;小于24转SET6循环
LCALL CLR0 ;大于或等于24时清0操作
AJMP SET6 ;跳转到SET6循环
SETOUT: JNB P1.0,SETOUT1 ;调时退出程序。等待键释放
LCALL DS20MS ;消抖
JNB P1.0,SETOUT ;是抖动,返回SETOUT再等待
CLR 01H ;清调小时标志
CLR 00H ;清调分标志
CLR 02H ;清闪烁标志
CLR TR1 ;关闭定时器T1
CLR ET1 ;关定时器T1中断
SETB TR0 ;开启定时器T0
SETB ET0 ;开定时器T0中断(计时开始)
LJMP START1 ;跳回主程序
SET1: LCALL DISPLAY ;键释放等待时调用显示程序(调分)
AJMP SET2 ;防止键按下时无时钟显示
SET3: LCALL DISPLAY ;等待调分按键时时钟显示用
JNB P1.1, FUNSUB ;减1分操作
AJMP SET4 ;调分等待
SET5: LCALL DISPLAY ;键释放等待时调用显示程序(调小时)
AJMP SETHH1 ;防止键按下时无时钟显示
SET7: LCALL DISPLAY ;等待调小时按键时时钟显示用
JNB P1.1, FUNSUBB ;小时减1操作
AJMP SET6 ;调时等待
SETOUT1: LCALL DISPLAY ;退出时钟调整时键释放等待
AJMP SETOUT ;防止键按下时无时钟显示
;FUNSUB,分减1程序?
FUNSUB: LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.1,SET41 ;干扰,返回调分等待
FUNSUB1: JNB P1.1,FUNSUB1 ;等待键放开
MOV R0,#77H ;
LCALL SUB1 ;分减1程序
LJMP SET4 ;返回调分等待
SET41: LJMP SET4 ;
;FUNSUBB,时减1程序 ;
FUNSUBB: LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.1,SET61 ; 干扰,返回调时等待
FUNSUBB1: JNB P1.1,FUNSUBB1 ; 等待键放开
MOV R0,#79H ;
LCALL SUBB1 ; 时减1程序
LJMP SET6 ; 返回调时等待
SET61: LJMP SET6
;; 显示程序 ;;
; 显示数据在70H-75H单元内,用六位LED共阳数码管显示,P0口输出段码数据,P2口作
; 扫描控制,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。
DISPLAY: MOV R1,DISPFIRST ;指向显示数据首址
MOV R5,#0FEH ;扫描控制字初值
PLAY: MOV A,R5 ;扫描字放入A
MOV P2,A ;从P2口输出
MOV A,@R1 ;取显示数据到A
MOV DPTR,#TAB ;取段码表地址
MOVC A,@A+DPTR ;查显示数据对应段码
MOV P0,A ;段码放入P1口
MOV A,R5 ;
JB ACC.2,LOOP5 ;小数点处理
CLR P0.7 ;
LOOP5: JB ACC.4,LOOP6 ;小数点处理
CLR P0.7 ;
LOOP6: LCALL DL1MS ;显示1MS
INC R1 ;指向下一地址
MOV A,R5 ;扫描控制字放入A
JNB ACC.5,ENDOUT ;ACC.5=0时一次显示结束
RL A ;A中数据循环左移
MOV R5,A ;放回R5内
MOV P0,#0FFH
AJMP PLAY ;跳回PLAY循环
ENDOUT: MOV P2,#0FFH ;一次显示结束,P2口复位
MOV P0,#0FFH ;P0口复位
RET ;子程序返回
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,88H,0BFH
;共阳段码表 "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"“A”“-”
; SDISPLAY ,上电显示子程序
;不带小数点显示,有“A”“-”显示功能
SDISPLAY: MOV R1,DISPFIRST
SPLAY: MOV A,R5 ;扫描字放入A
MOV P2,A ;从P2口输出
MOV A,@R1 ;取显示数据到A
MOV DPTR,#TABS ;取段码表地址
MOV P0,A ;段码放入P1口
MOV A,R5 ;
LCALL DL1MS ;显示1MS
INC R1 ;指向下一地址
MOV A,R5 ;扫描控制字放入A
JNB ACC.5,ENDOUTS ;ACC.5=0时一次显示结束
RL A ;A中数据循环左移
MOV R5,A ;放回R5内
AJMP SPLAY ;跳回PLAY循环
ENDOUTS: MOV P2,#0FFH ;一次显示结束,P2口复位
MOV P0,#0FFH ;P0口复位
RET ;子程序返回
TABS: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,0C6H,0BFH,88H
; 显示数 "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 C - A "
; 内存数 "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0AH 0BH 0CH 0DH "
;STAB表,启动时显示2006年12月23日、C04-2-28(学号)用
STAB: DB 0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,08H,02H,0CH,02H,0CH,04H,00H,0BH,0AH,0AH
DB 03H,02H,0CH,02H,01H,0CH,06H,00H,00H,02H,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH
; 注:0A不亮,0B显示“A”,0C显示“-”
;ST,上电时显示年月班级用,采用移动显示,先右移,接着左移.
ST: MOV R0,#40H ;将显示内容移入40H-5FH单元
MOV R2,#20H ;
MOV R3,#00H ;
CLR A ;
MOV DPTR,#STAB ;
SLOOP: MOVC A,@A+DPTR ;
MOV @R0,A ;
MOV A,R3 ;
INC A ;
MOV R3,A ;
INC R0 ;
DJNZ R2,SLOOP ;移入完毕
MOV DISPFIRST,#40H ;以下程序从左往右移
SSLOOP: MOV R2,#50 ;控制移动速度
SSLOOP1: LCALL SDISPLAY ;
DJNZ R2,SSLOOP1 ;
INC DISPFIRST
MOV A,DISPFIRST
CJNE A,#5AH, SSLOOP ;
MOV DISPFIRST,#5AH ;以下程序从右往左移
MOV R3,#1BH ;显示27个单元
SSLOOP2: MOV R2,#32H ;控制移动速度
SSLOOP12: LCALL SDISPLAY ;
DJNZ R2,SSLOOP12 ;
DEC DISPFIRST
DJNZ R3,SSLOOP2 ;
RET
;; 延时程序 ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET
;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象
DS20MS: CLR BELL
LCALL DISPLAY
LCALL DISPLAY
LCALL DISPLAY
SETB BELL
RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S: MOV R3,#20H ;8毫秒*32=0.196秒
DL05S1: LCALL DISPLAY
DJNZ R3,DL05S1
RET
;以下是闹铃时间设定程序中的时调整程序
DSSFUNN: LCALL DISPLAY ;等待键释放
JNB P1.3, DSSFUNN
MOV 50H,#0AH ;时调整时显示为00:00:- .
MOV 51H,#0CH
WAITSS: SETB EA
LCALL DISPLAY
JNB P1.2,FFFF ;时加1键
JNB P1.0,DDDD ;时减1
JNB P1.3,OOOO ;闹铃设定退出键
JNB P1.1,ENA ;闹铃设定有效或无效按键
AJMP WAITSS
OOOO: LCALL DS20MS ;消抖
JB P1.3, WAITSS
DSSFUNNM: LCALL DISPLAY ;键释放等待
JNB P1.3, DSSFUNNM
MOV DISPFIRST,#70H
LJMP START1
ENA: LCALL DS20MS ;消抖 ;
JB P1.1, WAITSS
DSSFUNMMO: LCALL DISPLAY ;键释放等待
JNB P1.1, DSSFUNMMO
CPL 05H
JNB 05H,WAITSS11
MOV 50H,#00H ;05H=1,闹铃开,显示为 00:00: 0。
AJMP WAITSS
WAITSS11: MOV 50H,#0aH ;闹铃不开,显示为00:00:- .
AJMP WAITSS
FFFF: LCALL DS20MS ;消抖 ;
JB P1.2, WAITSS
DSSFUNMM: LCALL DISPLAY ;键释放等待
JNB P1.2, DSSFUNMM
CLR EA
MOV R0,#55H
LCALL ADD1
MOV A,R3 ;
CLR C ;
CJNE A,#24H,ADDHH33N ;
ADDHH33N: JC WAITSS ;小于24点返回
ACALL CLR0 ;大于等于24点清零
AJMP WAITSS
DDDD : LCALL DS20MS ;消抖 ;
JB P1.0, WAITSS
DSSFUNDD: LCALL DISPLAY ;键释放等待
JNB P1.0, DSSFUNDD
CLR EA
MOV R0,#55H
LCALL SUBB1
LJMP WAITSS
;以下是闹铃判断子程序
BAOJ: JNB 05H,BBAO ;05H=1,闹钟开,要比较数据
MOV A,79H ;从时十位、个位、分十位、分个位顺序比较
CJNE A,55H,BBAO
MOV A,78H
CLR C
BB3: CJNE A,54H,BBAO
MOV A,77H
CLR C
CJNE A,53H,BBAO
MOV A,76H
CLR C
BB2: CJNE A,52H,BBAO
JNB 07H,BBAO ;07H在1秒到时会取反
CLR BELL ;时分相同时呜叫(1秒间隔叫)
RET
BBAO: SETB BELL ;不相同或闹铃不开
RET
END ;程序结束
