通讯规则:
1:时钟7.3728 MHz/波特率9600/9个数据位/奇校验/1个停止位/硬件多机通讯功能/
2:通讯连接采用硬件MAX485,双向单工
3:每个上行/下行的数据包的字节个数都是一样的(通讯数据量)
4:每个上行/下行的数据包都采用CRC8校验
5:数据接收采用中断+查询的方式
6:总是由主机向从机发送一个数据包,从机收到数据包后向主机回复一个数据包
7:不管是主机还是从机,如果收到的数据包有任何错误,都将丢弃该数据包,等效于没有接收
8:从机之间不能相互通讯,必须通过主机才能交换数据
9:无效地址是0,主机地址是1,从机地址是2.3.4......广播地址是255
#include
#include
#define amount 10 //设定通讯数据量(包括1个地址帧,n个数据帧,1个校验帧)
#include
#include <1wire.h> //CRC校验函数就在这个文件里面
unsigned char send[amount]; //发件箱
unsigned char inbox[amount]; //收件箱
unsigned char n=0; //记忆中断次数
interrupt[19] Rxd_isr(void) //接收中断
unsigned char ERROR=0;
if( UCSR0A&4 || UCSR0A&16 ) ERROR=1; //奇偶效验错误或者帧错误就记录下来
inbox[n]=UDR0; //保存到收件箱
n++; //记忆中断次数
if(ERROR) inbox[0]=0; //如果通讯有错,收件箱的地址帧就标记成无效地址0
void main(void)
USARTinit(); //串口初始化
UCSR0A=0; //主机关闭地址筛选功能(多机通讯功能)
#asm("sei") //打开全局中断
while(1)
//-------------与从机2对话,与其他从机对话与下面的程序类似-------------------
n=0; //中断次数清0
inbox[0]=0; //收件箱地址清0
send[0]=2; //改变这个地址就可以实现与某个从机对话
send[amount-1]=w1_dow_crc8(send,amount-1); //计算发件箱的crc8校验码
TXD(send); //将发件箱的数据send[]发送出去;
//等待,从机接收到数据后会回复数据的,如果是10个字节数据量,不能少于13ms!!!
//这个时间由人工计算,要考虑从机由于各种中断延长回复时间的可能
delay_ms(30);
//如果收件箱已经收到amount个数据,并且crc8校验成功就...
if(n==amount && inbox[amount-1]==w1_dow_crc8(inbox,amount-1))
if(inbox[0]==1) //如果收件箱地址帧属于本机就运行下面的测试代码
DDRD.3=1;
PORTD.3=1; delay_ms(50);
PORTD.3=0; delay_ms(950);
if(inbox[0]==255)
//请在这里添加收到广播数据的处理程序
} //end
从机程序
#include
#include
#include
#include <1wire.h>
#define address 2 //请在这里设定本机地址
if( UCSR0A&4 || UCSR0A&16 ) ERROR=1; //记录奇偶效验错误或者帧错误
inbox[n]=UDR0; //把接收到的数据保存到收件箱
n++; //记忆接收的次数
if(ERROR) //如果通讯有错....
n=0; //接收计数清0
inbox[0]=0; //把地址改为无效地址0
UCSR0A|=0x01; //重新打开接收器的地址帧筛选功能
//如果地址匹配本机或者是广播地址就关闭地址筛选(多机通讯)功能
if(inbox[0]==address ||inbox[0]==255) UCSR0A&=254;
if(n==amount) //接收到amount个数据以后...
n=0; //接收计数清0
if(inbox[amount-1]==w1_dow_crc8(inbox,amount-1)) //如果crc8校验正确就...
if(inbox[0]==address) //如果地址匹配本机就回复数据
send[0]=1; //发件箱地址指向主机
send[amount-1]=w1_dow_crc8(send,amount-1); //产生发件箱的crc8校验码
TXD(send); //发送发件箱的数据包send[]
//请在这里备份你的收件箱信息
if(inbox[0]==255) //如果是广播地址就...
//请在这里添加你的代码
//收到广播数据请不要回复
void main(void)
UCSR0A=0x01; //从机打开地址帧筛选功能(多机通讯模式)
while(1)
//请在这里添加你的代码
} //end
//波特率9600/9个数据位/1个停止位/奇校验/收发开启/接收中断
void USARTinit(void)
UCSR0B=0x9C;
UCSR0C=0x36;
UBRR0L=0x2F;
PORTD.4=0; //MAX485平时工作在接收状态
DDRD.4=1;
//从数组datas[]的首地址开始发送amount个数据,其中第0个数据是地址帧,其他是数据帧
void TXD(unsigned char *datas)
unsigned char i=0;
PORTD.4=1; //使MAX485处于发送状态
while(i {
if(i==0) UCSR0B|=1; else UCSR0B&=254;
UDR0=*(datas+i); //装载数据开始发送
while((UCSR0A&64)==0); //等待发送结束
UCSR0A|=64; //清除发送结束标志
i++; //发送次数统计
PORTD.4=0; //使MAX485处于接收状态
