爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出全新单芯片AES-128防盗器和遥控无匙门禁AVR®微控制器,适合于汽车混合密匙应用。此混合密匙应用可为汽车制造商和消费者提供一个非常渴望的易用、完全集成的方案。爱特梅尔的ATA5798主要面向大批量、单向 (uni-directional) 汽车密匙应用,并同时集成有防盗器 (immobilizer) 和遥控无匙门禁功能。防盗器是一个安装在汽车的电子设备,如果没有正确的汽车密匙 (或其他代匙),将无法启动引擎。
爱特梅尔全新的单芯片方案ATA5795器件集成有一个AES-128防盗器接口,一个极低功耗的AVR®内核、以及一个N分 (fractional-N) RF发射器,覆盖315 MHz和433 MHz频带。内置的AES-128加密引擎,以及爱特梅尔的协议栈,为快速地进行身份验证提供了非常高的安全保证,这些特性对于防盗系统非常关键。防盗器和RF发射器接口都可接入AES-128引擎,为两种功能提供类似的安全保证方案。
在AES-128加密密码层之上,爱特梅尔的ATA5795包括一个完整的开放式防盗器协议栈,支持可配置的验证方案,可满足多种不同安全级别需要。器件还包括8KB闪存和2KB EEPROM存储器,可供应用和用户数据存储使用。器件采用微型QFN 5毫米X5毫米封装,可以实现最低成本和最小体积设计。
虽然爱特梅尔提供一个完整的防盗器协议栈,但其创新的开放式架构允支持任何现有协议,并保证与已有系统后向兼容。该器件中防盗器物理接口为内嵌式,与市场现有的所有主要基站兼容,因而可实现高性能、低成本密匙设计,而无须重新设计任何基站。
供货和定价
ATA5795样片现在以微型QFN32封装供货。爱特梅尔的ATA5795为设计人员提供完整的芯片和软件工具方案,使设计更容易。大批量订购10,000个,售价为1.80美元起。为简化和加速产品开发,器件在闪存中存储有应用代码,并由标准的AVR工具链 (汽车级C语言编译器和AVR Studio®IDE)提供支持。此外,还提供包括一个遥控无匙门禁开发包 (ATAPMxxx) 和一个RF设计包的硬件和软件参考设计。
