爱特梅尔根据客户的直接及特定需求开发出AT25DF081产品;这些客户是在电池供电的便携消费产品如个人媒体播放器 (PMP) 和智能手机中,使用有关器件来存储程序代码和数据。AT25DF081解决了选择使用Serial Flash进行便携设计的主要问题。首先,由于AT25DF081用作启动和代码映射闪存,为了使应用的上电启动时间尽可能短,以满足客户对瞬间启动 (instant-on) 的期望,从Serial Flash读取数据的速度至关重要。AT25DF081采用66MHz工作频率来解决这个问题,可在非常短的时间内 (130毫秒) 完成全部内存内容的映射。
AT25DF081的1.8V电压运作能力能解决困扰便携设计的其它常见问题。由于整个系统可在统一的1.8V电压下运作,因此可对系统设计进行全面优化,以达致最低的功耗和最长的电池寿命。通过简化嵌入式电源电路、省去对附加LDO (低压降稳压器) 及相关的无源元件的需求 (这些无源元件是使用3V Serial Flash 所需的),便能节省宝贵的板卡空间、减轻重量并显著降低系统成本。此外,由于AT25DF081可在与ASIC或处理器/控制器相同的电压范围内工作,因而无需在控制和数据线路上采用电平转换器 (level shifter),使到成本得以进一步降低。
