/*AVR相位修正PWM定时器0发生模式*/
/*PWM波的产生机理是定时器0的TCNT0由0到255,在由255到0,不断地计数,当在0-255计数时TCNT0=OCR0时在OC0引脚上出现低电平,*/
/*当在255-0计数时TCNT0=OCR0时在OC0引脚上出现高电平,当由0加到255,再由255减到0时,产生溢出中断,可以再终端服务中修改OCR0的值,以改变占空比,比用引脚模拟要准确*/
/*另外值得说的是相位修正PWM很适合用在电机控制的场合,他比快速PWM慢,因此它的最大频率要比快速PWM低的多*/
/* 相位修正PWM实验 20110416 天津第四项目部宿舍 王均伟 */
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b) a|=(1<
#define clr_bit(a,b) a&=~(1<
#define get_bit(a,b) a&(1<
uchar i;
#pragma interrupt_handler time0fistpwm_isr:10
void time0fistpwm_isr()//定时计数器0溢出中断
if(OCR0==255)
{OCR0=0;}//加这个语句是为了在OC0引脚上表现出电压越来越高,灯越来越亮的效果,
OCR0++; //OCR0越小则OC0引脚电压越低越,换句话说低电平时间越长。
void int_time0fistpwm()//定时器0用在相位修正PWM设置初始化
SREG=0x80;//开启全局中断
TCNT0=0;//
OCR0=0;;//
TCCR0=0x65; //工作在相位修正PWM模式,当TCNT0由0-TOP时,OCR0=TCNT0时,OC0脚拉低,当TCNT0由TOP-0时,OCR0=TCNT0时,OC0脚拉高,此时计时器继续计数,当TCNTO=0时溢出时,并产生中断,可以在中断里设置下一次的低电平时间,OCR0越小低电平时间越长 OC0引脚(就是4脚),时钟1024分频,开启定时器
TIMSK=0x01;//开启定时器溢出中断
void main()
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRB|=(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
int_time0fistpwm();
while(1);
