C51字节数据、整型数据以及长整型数据在存储器中的存储方式各是怎样的?
答:字符变量(char)无论是unsigned char数据还是signed char数据,均为1个字节,即8位,因此被直接存储在RAM中,可能存储在0~0x7f区域(包括位寻址区域),也可能存储在0x80~0xff区域,与变量的定义有关。
整型变量(int)不管是unsigned int数据还是signed int数据,均为2个字节,即16位,其存储方法是高位字节保存在低地址(在前面),低位字节保存在高地址(在后面)。
长整型变量(long)为4个字节,即32位,其存储方法与整型数据一样,是最高位字节保存的地址最低(在最前面),最低位字节保存的地址最高(在最后面)。
