单片机 > 单片机程序设计 > 详情
c51脉宽测量法实现无线遥控解码
发布时间:2025-09-22 发布时间:
/*315M无线解码程序*/
/*无线码宽电平脉冲时间1.8ms,低电平脉冲时间600us,同步码低电平时间18.6ms
用TIMER0和INT0配合实现脉宽测量,这种做法的好处是不用隔一段时间扫描I/O口,方便系统程序的整体设计
硬件上要把无线信号反向后接到INT0脚,用脉宽测量反向后的高电平时间
P1口接LED显示接收到的无线码的最后一字节数据*/
#include
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define _rlcar_(RX) CY=RX&0x80         //编译后生成带进位左移指令
uchar bdata wx_data0,wx_data1,wx_data2;  //存储24位无线数据
uchar data wx_code0,wx_code1,wx_code2;
uint data wx_count;   //低电平时间计数器
uchar data wx_bit;       //无线码位数
bit tb_flag;        //同步码接收成功标志
bit wx_ok;         //无线码接收成功标志
void mcu_initialize() {
 WDT_CONTR=0x00;       //关闭看门狗
 AUXR=0;         //定时器0和1设为传统8051速度,12分频
 P1M0=0;P1M1=0x0;      //P1为准双向口
 P1=0;
 P3M0=0x04;P3M1=0x00;     //P3.2设置成输入脚
 TR0=0;
 TH0=0x00;TL0=0x00;      //TH0,TL0请零
 TMOD|=0x09;        //设置T0为16位定时器,设为门控定时
 ET0=0;          //禁止T0中断
 IT0=1;         //从高变低跳变引起中断
 EX0=1;         //开外部中断0
 EA=1;
 TR0=1;         //启动T0
void main() {
 mcu_initialize();
 pca_initiate();
 while(1);
void int0_isr() interrupt 0 using 1{
 wx_count=TH0*256+TL0;
 TH0=0;TL0=0;               //清零T0定时器
 if(tb_flag) {                //同步码标志为1
   if((0x0170
    CY=1;
   else if((0x095c
    CY=0;
   else{        //干扰码
    loop2:wx_count=0;
     wx_bit=0;
     tb_flag=0;
     return;
   _rlcar_(wx_data0);      //移位寄存器,接收一位数据
   wx_data0=ACC;
   _rlcar_(wx_data1);
   wx_data1=ACC;
   _rlcar_(wx_data2);
   wx_data2=ACC;
   if(++wx_bit==24){      //接收完24位码,接收成功标志wx_ok置1
    tb_flag=0;
    wx_bit=0;
    wx_ok=1;
    wx_code0=wx_data0;wx_code1=wx_data1;wx_code2=wx_data2;
    P1=wx_code0;      //p1口接LED显示数据
 else {
  if((0x6134
   tb_flag=1;        //高电平脉宽范围在13.5ms到20ms之间,把同步码标志置1
  else
   goto loop2;
stm32f4 - 时钟树分析配置
