交叉编译器:EABI-4.3.3
CMake在ubuntu系统下默认使用系统的gcc、g++编译器,编译arm下的程序要使用arm-linux-gcc,需要对CMake进行设置(通过在CMakeLists.txt中指定交叉编译器的方法)。
在CMakeLists.txt一开始加入相关设置:
#告知当前使用的是交叉编译方式,必须配置
SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
#指定C交叉编译器,必须配置
#或交叉编译器使用绝对地址
SET(CMAKE_C_COMPILER "arm-linux-gcc")
#指定C++交叉编译器
SET(CMAKE_CXX_COMPILER "arm-linux-g++")
#不一定需要设置
#指定交叉编译环境安装目录...
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH "...")
#从来不在指定目录下查找工具程序
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
#只在指定目录下查找库文件
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
#只在指定目录下查找头文件
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
