* 功 能:LCM1602液晶模块驱动。
* 硬件条件:1.CPU型号:AT89S52
* 2.晶振:12.000MHz
* 3.用跳线帽短接JP4跳线,即P0口全部接上拉电阻。
* 4.LCM1602与AT89S52的连接如下:
* LCM1602 AT89S52 备 注
* RS P2.7 0:传送命令; 1:传送数据
* RW P2.6 0:进行写操作;1:进行读操作
* E P2.5 读写脉冲
* DB0 P0.0 数据线0
* DB1 P0.1 数据线1
* DB2 P0.2 数据线2
* DB3 P0.3 数据线3
* DB4 P0.4 数据线4
* DB5 P0.5 数据线5
* DB6 P0.6 数据线6
* DB7 P0.7 数据线7
* BL2 P2.4 背光控制,高电平点亮。
* 注意:BL2与P2.4不是直接连接!
* P2.4应通过一个1K的电阻接
* 8050三极管的B极,BL2接
* 8050的C级,8050的E极接地。
* 说 明:用户可根据实际情况,改变上述的连接关系。
* 作 者:POWER
* 日 期:2006年12月12号
* 斯凯科技主页:www.armsky.net
* 斯凯科技论坛:www.armsky.net/bbs
#include "reg52.h" // 包含头文件
/* 与编译器无关的数据类型定义 */
typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量
typedef signed char int8; // 有符号8位整型变量
typedef unsigned short uint16; // 无符号16位整型变量
typedef signed short int16; // 有符号16位整型变量
typedef unsigned int uint32; // 无符号32位整型变量
typedef signed int int32; // 有符号32位整型变量
typedef float fp32; // 单精度浮点数(32位长度)
typedef double fp64; // 双精度浮点数(64位长度)
#define LCM1602_DB0_DB7 P0 // 定义LCM1602的数据总线
/* 定义位变量 */
sbit LCM1602_RS = P2 ^ 7; // 定义LCM1602的RS控制线
sbit LCM1602_RW = P2 ^ 6; // 定义LCM1602的RW控制线
sbit LCM1602_E = P2 ^ 5; // 定义LCM1602的E控制线
sbit LCM1602_BL2 = P2 ^ 4; // 定义LCM1602的BL2控制线
sbit LCM1602_Busy = P0 ^ 7; // 定义LCM1602的测忙线
uint8 code ARMSKY_51Easy[] = {" ARMSKY-51Easy "};
uint8 code Welcome[]={"Welcome to: "};
uint8 code website[] = {" www.armsky.net "};
* 函数名称:LCM1602_Delay()
* 功 能:LCM1602时序控制专用软件延时
* 入口参数:count 延时参数,值越大,延时越长
* 出口参数:无
void LCM1602_Delay(uint16 count)
uint8 i;
while(--count != 0)
for(i = 0; i < 125; i++); // ";" 表示空语句,CPU空转。
} // i 从0加到125,在12M晶体下CPU大概耗时1毫秒
* 函数名称:LCM1602_TestBusy()
* 功 能:LCM1602测忙,若LCM1602处于忙状态,本函数将继续测忙,直到LCM1602处于非忙状态。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void LCM1602_TestBusy(void)
do{
LCM1602_DB0_DB7 = 0xff;
LCM1602_RS = 0;
LCM1602_RW = 1;
LCM1602_E = 0;
LCM1602_Delay(2);
LCM1602_E = 1;
}while(LCM1602_Busy);
* 函数名称:LCM1602_WriteCMD()
* 功 能:向LCM1602写命令。
* 入口参数:LCM1602_command 要写入LCM1602的命令字节
* 出口参数:无
void LCM1602_WriteCMD(uint8 LCM1602_command)
LCM1602_DB0_DB7 = LCM1602_command;
LCM1602_RS = 0;
LCM1602_RW = 0;
LCM1602_E = 0;
LCM1602_TestBusy();
LCM1602_E = 1;
* 函数名称:LCM1602_WriteData()
* 功 能:向LCM1602写数据。
* 入口参数:LCM1602_data 要写入LCM1602的数据字节
* 出口参数:无
void LCM1602_WriteData(uint8 LCM1602_data)
LCM1602_DB0_DB7 = LCM1602_data;
LCM1602_RS = 1;
LCM1602_RW = 0;
LCM1602_E = 0;
LCM1602_TestBusy();
LCM1602_E = 1;
* 函数名称:LCM1602_Init()
* 功 能:LCM1602初始化
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void LCM1602_Init(void)
LCM1602_BL2 = 1; // 打开LCM1602的背光
//LCM1602_BL2 = 0; // 关闭LCM1602的背光
/* 以下过程不需要检测LCM1602的忙信号 */
LCM1602_Delay(15); // 延时15ms
LCM1602_WriteCMD(0x38);
LCM1602_Delay(5);
LCM1602_Delay(5);
/* 以下每次写指令、读/写数据操作之前均需要检测LCM1602的忙信号 */
LCM1602_WriteCMD(0x38); // 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素
LCM1602_TestBusy(); // LCM1602测忙
LCM1602_WriteCMD(0x01); // 显示清屏
LCM1602_TestBusy();
LCM1602_WriteCMD(0x06); // 显示光标移动设置:文字不动,光标右移
LCM1602_TestBusy();
LCM1602_WriteCMD(0x0c); // 显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
LCM1602_TestBusy();
* 函数名称:main()
* 功 能:LCM1602液晶模块驱动实验。
void main (void)
uint8 i;
LCM1602_Init(); // LCM1602初始化
while(1)
LCM1602_WriteCMD(0x80); // 数据指针指向第1行第1个字符位置
/* 在LCM1602第1行显示" ARMSKY-51Easy "*/
for(i=0;i<16;i++)
LCM1602_WriteData(ARMSKY_51Easy[i]);
LCM1602_Delay(2000);
LCM1602_WriteCMD(0x01); // LCM1602显示清屏
/* 在LCM1602第1行显示"Welcome to: "*/
for(i=0;i<16;i++)
LCM1602_WriteData(Welcome[i]);
LCM1602_Delay(300);
LCM1602_WriteCMD(0xc0); // 数据指针指向第2行第1个字符位置
/* 在LCM1602第2行显示" www.armsky.net "*/
for(i=0;i<16;i++)
LCM1602_WriteData(website[i]);
LCM1602_Delay(300);
原作者:明皓
SMC1602A(16*2)模拟口线接线方式
连接线图:
|LCM-----51 | LCM-----51 | LCM------51 |
|DB0-----P1.0 | DB4-----P1.4 | RW-------P2.0 |
|DB1-----P1.1 | DB5-----P1.5 | RS-------P2.1 |
|DB2-----P1.2 | DB6-----P1.6 | E--------P2.2 |
|DB3-----P1.3 | DB7-----P1.7 | VLCD接1K电阻到GND|
[注:AT89S51使用12M晶振]
#define LCM_RW P2_0 //定义引脚
#define LCM_RS P2_1
#define LCM_E P2_2
#define LCM_Data P1
#define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识
#i nclude
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadDataLCM(void);
unsigned char ReadStatusLCM(void);
void LCMInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
unsigned char code uctech[] = {"uctech"};
unsigned char code net[] = {"uctech.icpcn.com"};
void main(void)
Delay400Ms(); //启动等待,等LCM讲入工作状态
LCMInit(); //LCM初始化
Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
DisplayListChar(0, 5, uctech);
DisplayListChar(0, 0, net);
ReadDataLCM();//测试用句无意义
while(1);
//写数据
ReadStatusLCM(); //检测忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
LCM_E = 0; //延时
LCM_E = 1;
//写指令
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
//读数据
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
return(LCM_Data);
//读状态
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号
return(LCM_Data);
void LCMInit(void) //LCM初始化
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCM(0x38,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示
WriteCommandLCM(0x01,1); //显示清屏
WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
WriteCommandLCM(0x0C,1); // 显示开及光标设置
//按指定位置显示一个字符
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码 0x40;
X |= 0x80; // 算出指令码
WriteCommandLCM(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
WriteDataLCM(DData);
//按指定位置显示一串字符
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x20) //若到达字串尾则退出
if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
ListLength ;
X ;
//5ms延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//400ms延时
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
