; 四个显示字符数据表放在50H-6FH单元内,字符用8*8点阵,R4(30H)用于
; 控制显示静止字的时间,R5(31H)静止字显示跳转地址步距,B内放显示首址
;中断入口程序;
ORG 0000H ;程序执行开始地址
LJMP START ;跳至START执行
ORG 0003H ;外中断0中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 000BH ;定时器T0中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 0013H ;外中断1中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 001BH ;定时器T1中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 0023H ;串行口中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 002BH ;定时器T2中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
;初始化程序
CLEARMEN: MOV A,#0FFH ;四端口置1
MOV P1,A ;
MOV P2,A ;
MOV P3,A ;
MOV P0,A ;
MOV DPTR,#TAB ;取"电子设计"字符表首址值
CLR A ;
MOV 21H,A ;21H-24H内存单元清0
MOV 22H,A ;
MOV 23H,A ;
MOV 24H,A ;
MOV R3,A ;R3寄存器清0
MOV R1,#50H ;设字符表移入内存单元首址
MOV R2,#20H ;设查表次数(32次)
CLLOOP: MOVC A,@A+DPTR ;查表将"电子设计"字符数据移入内存单元
MOV @R1,A ;
MOV A,R3 ;
INC A ;
MOV R3,A ;
INC R1 ;
DJNZ R2,CLLOOP ;查表32次,不到转CLLOOP再查
RET ;子程序返回
;主体程序
START: MOV 20H,#00H ;20H内存单元清0
SETB 00H ;20H.0位置1
START1: LCALL CLEARMEN ;调用上电初始化子程序
JB 00H,FUN0 ;20H.0位为1,执行FUN0
JB 01H,FUN1 ;20H.1位为1,执行FUN1
JB 02H,FUN2 ;20H.2位为1,执行FUN2
AJMP START1 ;跳回START1循环
;键扫描子程序
KEYWORK: MOV P1,#0FFH ;置输入状态
JNB P1.0,KEY1 ;P1.0为0(键按下)转KEY1
JNB P1.1,KEY2 ;P1.1为0(键按下)转KEY2
JNB P1.2,KEY3 ;P1.2为0(键按下)转KEY3
KEYRET: RET ;无键按下,子程序返回
;按键1功能处理
KEY1: LCALL DL10MS ;延时10MS削抖动
JB P1.0,KEYRET ;是干扰转KEYRET结束
SETB 00H ;置逐字显示方式标志(20H.0=1)
CLR 01H ;
CLR 02H ;
RET ;子程序返回
; 按键2功能处理
KEY2: LCALL DL10MS ;
JB P1.1,KEYRET ;
SETB 01H ;置上移显示方式标志(20H.1=1)
CLR 00H ;
CLR 02H ;
RET ;
; 按键3功能处理
KEY3: LCALL DL10MS ;
JB P1.2,KEYRET ;
SETB 02H ;置左移显示方式标志(20H.2=1)
CLR 01H ;
CLR 00H ;
RET
;逐字显示功能程序
FUN0: MOV 30H,#80H ;1帧显示时间控制(约1秒)
MOV 31H,#08H ;换帧跳转步距为8
LJMP DISP1 ;转显示子程序DISP1
; 上移显示功能程序
FUN1: MOV 30H,#0AH ;1帧显示时间控制(约80毫秒)
MOV 31H,#01H ;换帧跳转步距为1
;左移显示功能程序
FUN2: LJMP DISP2 ;
;显示控制程序
DISP1: MOV B,#50H ;显示数据首址
MOV R4,30H ;放入1帧显示时间控制数据
MOV R5,31H ;放入跳转步距控制数据
LOOP: LCALL DISPLAY ;调用显示子程序一次
DJNZ R4,LOOP ;1帧显示时间未到再转LOOP循环
MOV R4,30H ;1帧显示时间到,重装初值
MOV A,B ;
CJNE A,#68H,CONT ;不是末地址转CONT
AJMP START1 ;是末地址,一次显示结束跳回START1
CONT: ADD A,R5 ;次帧扫描首址调整
MOV B,A ;
AJMP LOOP ;转LOOP进行次帧扫描
;显示子程序,字符数据从P0口输出,扫描控制字从P2口输出,显示1帧约需8MS
DISPLAY: MOV A,#0FFH ;
MOV P0,A ;关显示数据
MOV P2,A ;关扫描
MOV R6,#0FEH ;赋扫描字
MOV R0,B ;赋显示数据首地址
MOV R7,#08H ;一次扫描8行
DISLOOP: MOV A,@R0 ;取显示数据
MOV P0,A ;放入P0口
MOV P2,R6 ;扫描输出(显示某一行)
LCALL DL1MS ;亮1毫秒
INC R0 ;指向下一行数据地址
MOV A,R6 ;扫描字移入A
RL A ;循环左移一位
MOV R6,A ;放回R6
DJNZ R7,DISLOOP ;8行扫描未完转DISLOOP继续
RET ;8行扫描结束
;左移显示控制程序
DISP2: MOV R5,#32 ; 左移32次
DISP22: LCALL DISPP ;调用左移显示控制子程序
LCALL MOVH ;调用高位移出处理子程序MOVH
LCALL MOVH1 ;调用高位移出处理子程序MOVH1
DJNZ R5,DISP22 ;左移显示32次控制
LJMP START1 ;跳回主程序
; 左移显示控制子程序
DISPP: MOV B,#50H ;第一显示字符首址
MOV R4,#25H ;1帧显示时间控制
DISPP1: LCALL DISPLAY ;调用显示子程序一次
DJNZ R4,DISPP1 ;1帧显示时间不到转DISPP再循环
RET
; 高位移出处理子程序。将"电子设计"四个字符数据的最高位移出至21H-24H单元内
MOVH: MOV R1,#21H ;最高位移出存放单元首址
MOV R0,#50H ;"电子设计"字符数据首址
MOV R2,#08H ;每"字"移8次
MOV1: MOV A,@R0 ;取"电子设计"字符数据
CLR C ;清进位C
RLC A ;带进位循左移
MOV @R0,A ;放回原单元
MOV A,@R1 ;存放单元数据入A
RRC A ;带进位循右移
MOV @R1,A ;放回存放单元
INC R0 ;字符数据地址加1
DJNZ R2,MOV1 ;移8次未完转MOV1再移
MOV R2,#08H ;8次移完赋初值
INC R1 ;存放单元地址加1
MOV A,R1 ;判断地址是否小于25H
SUBB A,#25H ;
JZ OUT ;等于25H退出
AJMP MOV1 ;小于25H转MOV1继续
OUT: RET ;子程序结束
;高位移出处理子程序。
MOVH1: MOV A,21H ;21H与22H、23H、24H单元数据循交换
XCH A,24H ;21H与24H全交换
XCH A,23H ;23H与24H全交换
XCH A,22H ;23H与22H全交换
MOV 21H,A ;22H与21H全交换
MOV R1,#21H ;以下是重新组成显示字符数据表程序
MOV R0,#50H ;将21H-24H的各位分别移入50H-6FH的低位
MOV R2,#08H ;移位次数
MOV2: MOV A,@R0 ;取字符数据
RR A ;右移
MOV @R0,A ;放回原单元
MOV A,@R1 ;取原移出最高位存放单元数
CLR C ;清C
RRC A ;带进位循环右移
MOV @R1,A ;放回原单元
MOV A,@R0 ;取字符数据
RLC A ;带进位循环左移
MOV @R0,A ;放回字符数据
INC R0 ;字符数据地址加1
DJNZ R2,MOV2 ;8次未完转MOV2再继续
MOV R2,#08H ;8次完赋初值
INC R1 ;原移出最高位存放单元地址加1
SUBB A,#25H ;
JZ OUT ;等于25H转OUT退出
AJMP MOV2 ;小于25H转MOV2继续
;1毫秒延时子程序,采用调用扫键子程序延时,可快速读出按纽的状态
DL1MS: MOV R3,#64H ;100*(10+2)us
LOOPK: LCALL KEYWORK
DJNZ R3,LOOPK
RET
;0.5毫秒延时子程序
DL512: MOV R2,#0FFH
LOOP1: DJNZ R2,LOOP1
RET
; 10毫秒延时子程序
DL10MS: MOV R3,#14H
LOOP2: LCALL DL512
DJNZ R3,LOOP2
RET
;"电子设计"显示用ROM数据表
TAB: DB 0EFH,83H,0ABH,83H,0ABH,83H,0EEH,0E0H ; 电
DB 0FFH,0C7H,0EFH,83H,0EFH,0EFH,0CFH,0EFH ; 子
DB 0B1H,0B5H,04H,0BFH,0B1H,0B5H,9BH,0A4H ; 设
DB 0BBH,0BBH,1BH,0A0H,0BBH,0BBH,9BH,0BBH ; 计
DB 00H,00H,00H,00H
END ;程序结束
