观察DR寄存器bit31位来确认是否转换完成,属于查询方式,如果没有转换完成,程序会停在检测的那条语句处,不能做其他的事情,极大的浪费了处理器的资源,这一节,介绍更为效率的中断方式。
给ADINTEN寄存器对应ADINT位写1,当ADC转换完成后,会引发ADC转换中断。
ADINTEN寄存器:
位 | 符号 | 描述 | 复位值 |
7:0 | ADINT | 这个位决定了哪个通道转换完成后产生中断。例如:当bit1=1,当AD1通道转换完成后,产生中断 | 0x00 |
8 | ADGINT | 如果这个位是1,当全局DR寄存器的DONE位置1,引发中断 注意:当BURST=1,即硬件扫描模式下,如果用中断,只能用bit7:0这个位必须为0 | 1 |
31:9 | – | 保留 | 0 |
在ADC_Init()函数中,加入下面两条语句开启ADC中断。
LPC_ADC->INTEN = (1<在main.c文件或者adc.c文件中,写入中断服务函数,如下所示:
void ADC_IRQHandler(void) { uint16_t adc_value; adc_value = (LPC_ADC->DR[Channel]>>6)&0x3FF; adc_value = (adc_value*Vref)/1024; UART_send_byte(adc_value); UART_send_byte(adc_value>>8); }假如设置了CAP引脚触发转换,当CAP引脚上出现上升沿或下降沿时,就会触发ADC转换,转换结束后,进入ADC中断服务函数。
