rda5820.h文件:
#ifndef __RDA5820_H #define __RDA5820_H #define RDA5820_R00 0X00 //读出16个位的ID =0X5820 #define RDA5820_R02 0X02 //DHIZ[15],DMUTE[14],MONO[13],BASS[12],SEEKUP[9],SEEK[8],SKMODE[7],CLK_MODE[6:4],ANTENNA[2],SOFTRESET[1],ENABLE[0] #define RDA5820_R03 0X03 //CHAN[15:6],TUNE[4],BAND[3:2],SPACE[1:0] #define RDA5820_R04 0X04 //STCIEN[14](搜索完成中断),DE[11],I2S_ENABLE[6],GPIO3~1[5:0] #define RDA5820_R05 0X05 //INT_MODE[15],SEEKTH[14:8](设定信号强度),LNA_PORT_SEL[7:6],LNA_ICSEL_BIT[5:4],VOLUME[3:0]; #define RDA5820_R0A 0X0A //STC[14](搜索完成标志),SF[13](搜索失败标志),ST[10](立体声标志),READCHAN[9:0](频率). #define RDA5820_R0B 0X0B //RSSI[15:9](信号强度),FM_TRUE[8](站点标志),FM_READY[7](fm就绪标志) #define RDA5820_R40 0X40 //AUTO_SEEK[15](全/半自动搜台),CHAN_SCAN[14](搜空/忙台),CHIP_FUN[3:0](工作模式) #define RDA5820_R41 0X41 //MEM_CLR[15](内存清除),RPT_TIME[14:9](RDS应答次数),MEM_DEPTH[8:0](FIFO大小,最大256) #define RDA5820_R42 0X42 //TX_SIG_GAIN[10:8],TX_PA_GAIN[5:0](发射功率). #define RDA5820_R4A 0X4A //MEM_INTMOD[4:0] #define RDA5820_R4B 0X4B //CHAN_NUM[7:0](仅在全自动搜台有效,代表电台数量). #define RDA5820_R4C 0X4C //TX_AUDIO_DEV[15:0] #define RDA5820_R4D 0X4D //TX_PILOT_DEV[15:0] #define RDA5820_R4E 0X4E //TX_RDS_DEV[15:0] #define RDA5820_R53 0X53 //CHAN_BOTTON[10:0](通道最低频率,100kHZ为单位) #define RDA5820_R54 0X54 //CHAN_TOP[10:0](通道最高频率,100kHZ为单位) #define RDA5820_R64 0X64 //RDS_RXMOD[4:3](FIFO模式[10]或者寄存器模式[11]) #define RDA5820_READ 0X23 //读RDA5820 #define RDA5820_WRITE 0X22 //写RDA5820 uint8_t RDA5820_Init(void); //初始化 void RDA5820_WR_Reg(uint8_t addr,uint16_t val); //写RDA5820寄存器 uint16_t RDA5820_RD_Reg(uint8_t addr); //读RDA5820寄存器 void RDA5820_RX_Mode(void); //设置RDA5820为RX模式 void RDA5820_TX_Mode(void); //设置RDA5820为TX模式 uint8_t RDA5820_Rssi_Get(void); void RDA5820_Mute_Set(uint8_t mute); void RDA5820_Rssi_Set(uint8_t rssi); void RDA5820_Vol_Set(uint8_t vol); void RDA5820_TxPAG_Set(uint8_t gain); void RDA5820_TxPGA_Set(uint8_t gain); void RDA5820_Band_Set(uint8_t band); void RDA5820_Space_Set(uint8_t spc); void RDA5820_Freq_Set(uint16_t freq); uint16_t RDA5820_Freq_Get(void); #endif
rda5820.c文件:
#include "lpc11xx.h" #include "rda5820.h" #include "i2c.h" //初始化 //0,初始化成功; //其他,初始化失败. uint8_t RDA5820_Init(void) { uint16_t id; I2C_Init(); //初始化I2C口 id=RDA5820_RD_Reg(RDA5820_R00); //读取ID =0X5805 if(id==0X5805) //读取ID正确 { RDA5820_WR_Reg(RDA5820_R02,0x0002); //软复位 delay_ms(50); RDA5820_WR_Reg(RDA5820_R02,0xC001); //立体声,上电 delay_ms(600); //等待时钟稳定 RDA5820_WR_Reg(RDA5820_R05,0X884F); //搜索强度8,LNAN,1.8mA,VOL最大 RDA5820_WR_Reg(0X07,0X7800); // RDA5820_WR_Reg(0X13,0X0008); // RDA5820_WR_Reg(0X15,0x1420); //VCO设置 0x17A0/0x1420 RDA5820_WR_Reg(0X16,0XC000); // RDA5820_WR_Reg(0X1C,0X3126); // RDA5820_WR_Reg(0X22,0X9C24); //fm_true RDA5820_WR_Reg(0X47,0XF660) ; //tx rds }else return 1;//初始化失败 return 0; } //写RDA5820寄存器 void RDA5820_WR_Reg(uint8_t addr,uint16_t val) { I2C_Start(); I2C_Send_Byte(RDA5820_WRITE); //发送写命令 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr); //发送地址 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(val>>8); //发送高字节 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(val&0XFF); //发送低字节 I2C_Wait_Ack(); I2C_Stop(); //产生一个停止条件 } //读RDA5820寄存器 uint16_t RDA5820_RD_Reg(uint8_t addr) { uint16_t res; I2C_Start(); I2C_Send_Byte(RDA5820_WRITE); //发送写命令 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr); //发送地址 I2C_Wait_Ack(); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(RDA5820_READ); //发送读命令 I2C_Wait_Ack(); res=I2C_Read_Byte(1); //读高字节,发送ACK res<<=8; res|=I2C_Read_Byte(0); //读低字节,发送NACK I2C_Stop(); //产生一个停止条件 return res; //返回读到的数据 } //设置RDA5820为RX模式 void RDA5820_RX_Mode(void) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X40); //读取0X40的内容 temp&=0xfff0; //RX 模式 RDA5820_WR_Reg(0X40,temp) ; //FM RX模式 } //设置RDA5820为TX模式 void RDA5820_TX_Mode(void) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X40); //读取0X40的内容 temp&=0xfff0; temp|=0x0001; //TX 模式 RDA5820_WR_Reg(0X40,temp) ; //FM TM 模式 } //得到信号强度 //返回值范围:0~127 uint8_t RDA5820_Rssi_Get(void) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X0B); //读取0X0B的内容 return temp>>9; //返回信号强度 } //设置音量ok //vol:0~15; void RDA5820_Vol_Set(uint8_t vol) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X05); //读取0X05的内容 temp&=0XFFF0; temp|=vol&0X0F; RDA5820_WR_Reg(0X05,temp) ; //设置音量 } //静音设置 //mute:0,不静音;1,静音 void RDA5820_Mute_Set(uint8_t mute) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X02); //读取0X02的内容 if(mute)temp|=1<<14; else temp&=~(1<<14); RDA5820_WR_Reg(0X02,temp) ; //设置MUTE } //设置灵敏度 //rssi:0~127; void RDA5820_Rssi_Set(uint8_t rssi) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X05); //读取0X05的内容 temp&=0X80FF; temp|=(uint16_t)rssi<<8; RDA5820_WR_Reg(0X05,temp) ; //设置RSSI } //设置TX发送功率 //gain:0~63 void RDA5820_TxPAG_Set(uint8_t gain) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X42); //读取0X42的内容 temp&=0XFFC0; temp|=gain; //GAIN RDA5820_WR_Reg(0X42,temp) ; //设置PA的功率 } //设置TX 输入信号增益 //gain:0~7 void RDA5820_TxPGA_Set(uint8_t gain) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X42); //读取0X42的内容 temp&=0XF8FF; temp|=gain<<8; //GAIN RDA5820_WR_Reg(0X42,temp) ; //设置PGA } //设置RDA5820的工作频段 //band:0,87~108Mhz;1,76~91Mhz;2,76~108Mhz;3,用户自定义(53H~54H) void RDA5820_Band_Set(uint8_t band) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X03); //读取0X03的内容 temp&=0XFFF3; temp|=band<<2; RDA5820_WR_Reg(0X03,temp) ; //设置BAND } //设置RDA5820的步进频率 //band:0,100Khz;1,200Khz;3,50Khz;3,保留 void RDA5820_Space_Set(uint8_t spc) { uint16_t temp; temp=RDA5820_RD_Reg(0X03); //读取0X03的内容 temp&=0XFFFC; temp|=spc; RDA5820_WR_Reg(0X03,temp) ; //设置BAND } //设置RDA5820的频率 //freq:频率值(单位为10Khz),比如10805,表示108.05Mhz void RDA5820_Freq_Set(uint16_t freq) { uint16_t temp; uint8_t spc=0,band=0; uint16_t fbtm,chan; temp=RDA5820_RD_Reg(0X03); //读取0X03的内容 temp&=0X001F; band=(temp>>2)&0x03; //得到频带 spc=temp&0x03; //得到分辨率 if(spc==0)spc=10; else if(spc==1)spc=20; else spc=5; if(band==0)fbtm=8700; else if(band==1||band==2)fbtm=7600; else { fbtm=RDA5820_RD_Reg(0X53);//得到bottom频率 fbtm*=10; } if(freq>6; band=(temp>>2)&0x03; //得到频带 spc=temp&0x03; //得到分辨率 if(spc==0)spc=10; else if(spc==1)spc=20; else spc=5; if(band==0)fbtm=8700; else if(band==1||band==2)fbtm=7600; else { fbtm=RDA5820_RD_Reg(0X53);//得到bottom频率 fbtm*=10; } temp=fbtm+chan*spc; return temp;//返回频率值 }
main.c文件:
#include "lpc11xx.h" #include "ili9325.h" #include "w25q16.h" #include "rda5820.h" #define KEY1_DOWN (LPC_GPIO1->DATA&(1<<9))!=(1<<9) #define KEY2_DOWN (LPC_GPIO1->DATA&(1<<10))!=(1<<10) int main() { uint16_t freqset=0; uint8_t i,rssi; LCD_Init(); LCD_Clear(WHITE); W25Q16_Init(); // 初始化字库芯片W25Q16 LCD_ShowString(20, 5, "START"); delay_ms(600); LCD_ShowString(20, 5, " "); if(RDA5820_Init()==0) { LCD_ShowString(20, 5, "OK"); } else { LCD_ShowString(20, 5, "NO"); } RDA5820_Band_Set(0); //设置频段为87~108Mhz RDA5820_Space_Set(0); //设置步进为100Khz RDA5820_TxPGA_Set(3); //信号增益设置为3 RDA5820_TxPAG_Set(63); //发射功率为最大. RDA5820_RX_Mode(); //设置为接收模式 freqset=8800; //默认为88Mhz RDA5820_Freq_Set(freqset); //设置频率 while(1) { if(KEY1_DOWN) { delay_ms(30); if(KEY1_DOWN) { if(freqset>8700)freqset-=10; LCD_ShowNum(100,30,freqset,5); RDA5820_Freq_Set(freqset); //设置频率 } } else if(KEY2_DOWN) { delay_ms(30); if(KEY2_DOWN) { if(freqset<10800)freqset+=10; LCD_ShowNum(100,30,freqset,5); RDA5820_Freq_Set(freqset); //设置频率 } } i++; delay_ms(10); if(i==200)//每两秒左右检测一次信号强度信息 { i=0; rssi=RDA5820_Rssi_Get(); //得到信号强度 LCD_ShowNum(100,230,rssi,3); //显示信号强度 } } }
