LPC1788的ADC转换可以单次转换-也可以连续转换---可以轮询--也可以中断---这里使用的是中断连续转换3个通道的AD值----主要是对AD控制寄存器CR的设置与中断函数中对AD通道的判断。
在主函数中只需要调用初始化函数与在循环采集中不停打开ADC中断--因为在中断函数中为了防止中断嵌套禁止了ADC中断
void main(void)
uint32_t i;
ADC_Init(60000000,4000000); //初始化---外设时钟60M--ADC转换频率4M
while(1)
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn); 使能ADC中断
for(i=10000;i>1;i--); //延时
#include "adc_lpc1788.h"
uint8_t Data[17];
void ADC_IRQHandler(void) //ADC中断函数
uint32_t adc_value = 0;
if(((LPC_ADC->DR[0])&(1<<31))) //AD0[0]转换完成产生的中断
adc_value = ((LPC_ADC->DR[0])>>4)&0xFFF;//获取本次中断的转换值
Data[1]=adc_value/1000+0x30;
Data[2]=adc_value%1000/100+0x30;
Data[3]=adc_value%100/10+0x30;
Data[4]=adc_value%10+0x30;
NVIC_DisableIRQ(ADC_IRQn); //禁止ADC中断--防止中断嵌套
if(((LPC_ADC->DR[1])&(1<<31))) //AD0[1]转换完成产生的中断
Data[6]=adc_value/1000+0x30;
Data[7]=adc_value%1000/100+0x30;
Data[8]=adc_value%100/10+0x30;
Data[9]=adc_value%10+0x30;
if(((LPC_ADC->DR[2])&(1<<31))) //AD0[2]转换完成产生的中断
Data[11]=adc_value/1000+0x30;
Data[12]=adc_value%1000/100+0x30;
Data[13]=adc_value%100/10+0x30;
Data[14]=adc_value%10+0x30;
void ADC_Init(uint32_t clk, uint32_t rate)
uint32_t temp1,temp;
LPC_IOCON->P0_23=0x01; //关于LPC1788的AD引脚设置-AD模式-上拉无效-模拟输入
LPC_IOCON->P0_24=0x01;//AD0[1]
LPC_IOCON->P0_25=0x01;//AD0[2]
LPC_SC->PCONP |=(1<<12);//使能ADC外设时钟
LPC_ADC->CR = 0; //清空CR控制寄存器
temp = (1<<21);//正常工作模式--非掉电
temp1 = rate * 31;
temp1 = (clk * 2 + temp1)/(2 * temp1) - 1;
temp |= (temp1<<8); //根据外设时钟clk与ADC需要的转换频率计算出分频系数
LPC_ADC->CR = temp;
LPC_ADC->INTEN &=~(1<<8); //禁止全局DONE产生中断
LPC_ADC->INTEN |=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); //使能AD0[0]-AD0[1]-AD0[2]的DONE中断
LPC_ADC->CR |=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2);//设置需要转换的通道
LPC_ADC->CR |=(1<<16); //设置为连续转换模式-将依次转换AD0[0]-AD0[1]-AD0[2]
