LPC2148是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7 TDMI-S CPU的微控制器,并带有32kB和512kB嵌入的高速Flash存储器。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。
较小的封装和很低的功耗使LPC2148特别适用于访问控制和POS机等小型应用中;由于内置了宽范围的串行通信接口(从USB 2.0全速器件、多个UART、SPI、SSP到I2C总线)和8kB到40kB的片内SRAM,它们也非常适合于通信网关、协议转换器、软件modem、语音识别、低端成像,为这些应用提供大规模的缓冲区和强大的处理功能。多个32位定时器、1个或2个10位ADC、10位DAC、PWM通道、45个高速GPIO线以及多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚,使它们特别适用于工业控制和医疗系统。
特性
16/32位ARM7 TDMI-S微控制器,超小LQFP64封装。
8kB~40kB的片内静态RAM和32kB~512kB的片内Flash程序存储器。
128位宽度接口/加速器可实现高达60 MHz工作。
通过片内boot装载程序实现在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。
单个Flash扇区或整片擦除时间为400ms。256字节编程时间为1ms。
EmbeddedICE RT和嵌入式跟踪接口通过片内RealMonitor提供实时调试和高速跟踪指令的执行。
USB 2.0全速设备控制器具有2kB的终端RAM。
此外,LPC2146/8提供8kB的片内RAM,可通过DMA访问USB。
1个或2个(LPC2141/2 vs. LPC2144/6/8)10位ADC转换器,提供总共6/14路模拟输入,
每个通道的转换时间低至2.44us。
1个10位的DAC转换器,可产生不同的模拟输出。
2个32位定时器/外部事件计数器(带4路捕获和4路比较通道)、PWM单元(6路输出)和看门狗。
低功耗实时时钟(RTC)具有独立的电源和特定的32kHz时钟输入。
多个串行接口,包括2个UART(16C550)、2个高速I2C总线(400 kbit/s)、
SPI和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP。
向量中断控制器(VIC)。可配置优先级和向量地址。
小型的LQFP64封装上包含多达45个通用I/O口(可承受5V电压)。
多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚。
通过一个可编程的片内PLL(100us的设置时间)可实现最大为60MHz的 CPU操作频率。
片内集成振荡器与外部晶体的操作频率范围为1~30 MHz,与外部振荡器的操作频率范围高达50MHz。
低功耗模式:空闲和掉电。
可通过个别使能/禁止外围功能和外围时钟分频来优化额外功耗。
通过外部中断,USB,掉电检测(BOD)或实时时钟(RTC)将处理器从掉电模式中唤醒。
单电源,具有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路:
-CPU操作电压范围:3.0V~3.6V (3.3V±10%),I/O口可承受5V的电压。
管脚图
