和芯片加密有关。
首先,具体指令的用法没有必要抠的。
"."表示当前代码地址;
INFO是个伪指令,用于输出出错信息。
整个程序做的事情用一句话来概括,就是保证内部FLASH的0x1fc处为0x87654321。这样,芯片在下次复位时就会加密。
“ IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1," The da
ta at 0x000001fc must be 0x87654321. Please delete some source before this line."
ENDIF”
用于检查当前地址是不是已经过了0x1fc.
"CrpData
WHILE .
NOP
WEND
CrpData1
DCD 0x87654321 ;/*When the Data is 为0x87654321,user code be protected. 当此数为0x87654321时,用户程序被保护 */
ENDIF"
是在用NOP指令填充0x1fc之前的地址,等填到0x1fc时,就填入0x87654321
