一、助记符号的记忆方法
1表格列举法
把44个指令助记符按功能分为五类,每类列表记忆。
2英文还原法
单片机的操作码助记符是该指令功能的英文缩写,将缩写还原成英语原文,再对照汉语有助于理解其助记符含义,从而加强记忆。例如:
增量 INC-Incremect 减量 DNC-Decrement
短转移 SJMP-Short jump 长转移 LJMP-Long jump
比较转移 CJNE-Compare jump not equality
绝对转移 AJMP-Absolute jump 空操作 NOP-No operation
交换 XCH-Exchange 加法 ADD-Addition
乘法 MUL-Multiplication 除法 DIV-Division
左环移 RL-Rotate left 进位左环移 RLC-Rotate left carry
右环移 RR-Rotate right 进位右环移RRC-Rotate right carry
3功能模块记忆法
单片机的44个指令助记符,按所属指令功能可分为五大类,每类又可以按功能相似原则为2~3组。
1)数据传送组。 2)加减运算组
MOV 内部数据传送 ADD 加法
MOVC 程序存储器传送 ADDC 带进位加法
MOVX 外部数据传送 SUBB 带进位减法
3)逻辑运算组。 4)子程序调用组。
ANL 逻辑与 LCALL 长调用
ORL 逻辑或 ALALL 绝对调用
XRL 逻辑异或 RET 子程序返回
二、指令的记忆方法
1指令操作数的有关符号
MCS-51的寻址方式共有六种:立即数寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间址、变址寻址、相对寻址。
1)立即数与直接地址。ata表示八位立即数,#data16表示是十六位立即数,data或direct表示直接地址。
2)Rn(n=0-7)、A、B、CY、DPTR寄存器寻址变量。
3)@R0、@R1、@DPTR、SP表示寄存器间址变量。
4)DPTR+A、PC+A表示变址寻址的变量。
5)PC+rel(相对量)表示相对寻址变量。
记住指令的助记符,掌握不同寻址方式的指令操作数的表示方法,为我们记忆汇编指令打下了基础。MCS-51指令虽多,但按功能可分为五类,其中数据传送类28条,算术运算类24条,逻辑操作类25条,控制转移类17条,布尔位操作类17条。在每类指令里,根据其功能,抓住其源、目的操作数的不同组合,再辅之以下方法,是完全能记住的。
约定可能的目的操作数按(#data/direct/A/Rn/@Ri)顺序表示。
对于MOV指令,其目的操作数按A、Rn、direct、@Ri的顺序书写,则可以记住MOV的15条指令。例如以累加器A为目的操作数,可写出如下4条指令。
MOV A,#data/direct/A/Rn/@Ri
以此类推,写出其它指令。
MOV Rn,#data/direct/A
MOV direct,#data/direct/A/Rn/@Ri
MOV @Ri,#data/direct/A
2指令图示记忆法
图示记忆法是把操作功能相同或相似、但其操作数不同的指令,用图形和箭头将目的、源操作数的关系表示出来的一种记忆方法。例如:由助记符MOV、MOVX、MOVC组成的送数组指令,可以用图1、2帮助记忆。
由助记符CJNE形成的四条指令,也可以用图示法表示,如图3。
CJNE A,#data,rel CJNE A,direct,rel
CJNE @Rn,#data,rel CJNE @Ri,#data,rel
另外,对于由(ANL、ORL、ARL)形成的18条逻辑操作指令,有关A的四条环移指令,也可以用图示法表示,请读者自行画出记忆。
3相似功能归类法
在MCS-51指令中,我们发现部分指令其操作码不同,但功能相似,而操作数则完全一样。相似功能归类法就是把具有这样特点的指令放在一起记忆,只要记住其中的一条,其余的也就记住了。如加、减法的十二条指令,与、或、非的十八条指令,现列举如下。
ADD/ADDC/SUBB A,#data/direct/Rn/@Ri
ANL/ORL/XRL A,#data/direct/Rn/@Ri
ANL/ORL/XRL direct,#data/a
上述每一排指令,功能相似,其操作数都相同。其它的如加1(INC)、减1(DEC)指令也可照此办理。
