ARM公司与世界领先的电容式感应触摸屏输入解决方案供应商Melfas近日共同宣布:Melfas选择ARM® Cortex™-M0处理器以及ARM物理IP 库,用于其未来为电容式触摸屏解决方案提供的控制器IC 。
Melfas首席执行官B.W. Lee表示:“对于支持的屏幕尺寸不断变大的移动触摸屏应用来说,Cortex-M0处理器凭借其超低功耗、超低门数以及32位性能效率,成为一个理想的选择。此次对于我们先前的基于8051的解决方案的升级,使得我们能够在产品的功耗效率、精确度以及成本效率方面上拥有更大的竞争优势。”
在设计交钥匙触摸屏模块解决方案(包括控制器IC、电路、驱动软件、以及具有显示镜片和测试系统的ITO面板)方面,Melfas拥有多年的专业经验。自2006年迄今,Melfas的控制器IC出货量已超4000万。根据市场研究公司DisplaySearch的报告显示,到2015年,整个触摸屏模块市场销售额将从2008年的36亿美元上升至90亿美元,年复合增长率达到14%。
Melfas公司工程副总裁D.J. Min表示:“我们的工程师都非常熟悉Keil软件开发工具,该工具同时支持8051以及基于ARM Cortex-M0处理器的设备。因此,我们能够非常迅速和便捷的利用我们已有的8051代码库对新的处理器进行评估。结果表明,通过使用Cortex-M0处理器,我们能够将对闪存的要求降低一半,同时将对频率(MHz)的要求降低5倍,从而节省能耗。”
ARM公司处理器部门营销副总裁Eric Schorn表示:“从手机、个人媒体播放器、数码相机、导航设备到家用电器,触摸屏控制器的应用正在快速增长。Cortex-M0处理器所具有的功耗效率高和体积小的特点,使它尤其适用于这些应用。我们和Melfas公司签订的这项协议,是对Cortex-M系列低功耗处理器和ARM物理IP的进一步背书,显示了ARM在低功耗方面的领导地位。”
Cortex-M0是32位ARM处理器中功耗最低、体积最小的处理器。它完美的融合了超低功耗、功耗效率和低门数等优势,并且向上兼容更高性能的ARM Cortex-M3处理器。对于新的嵌入式应用,传统的8位微控制器已经无法满足其要求,而Cortex-M0可以帮助客户直接跳过16位微控制器,成为他们理想的选择。
除了Cortex-M0 处理器,Melfas还将采用一系列由代工厂赞助的ARM物理IP,包括嵌入式存储器和逻辑库,以获得最大化的功耗效率。ARM可以同时提供处理器IP和物理IP,确保了互补性IP的完整集成,可以在不增加功耗的前提下,实现以性能为驱动、要求更先进的功能的消费电子产品的开发。
ARM库可以通过http://designstart.arm.com/获得。ARM DesignStart在线项目提供了业内最完整的在线IP库。DesignStart中含有1万多个标准单元、存储器和内联库。这其中的一些库是由业内领先的代工厂赞助,可以免费获取。此外,针对一些最受欢迎的ARM处理器产品系列,该项目还提供已经得到业界验证的处理器设计工具。
