MSP430设计了TIMER定时器,当定时器到达设置值(依据模式而定)时候就会跳转进入中断,作为常用功能,MSP430提供了三种计数模式,G2553中具有Timer0和Timer1两个16位定时器。
该文章中用一个定时执行的io口操作来演示如何设置计时器
1.配置timer
配置timer所用的寄存器有TACCR0 ,TACTL, TACCTL0
TACCR0:定时器的比较验证寄存器,16位,数值最大0xFFFF,0-65535
TACTL:定时器的控制寄存器,控制涵盖定时计数模式,分频,时钟源等
TACCTL0:定时器的比较验证控制寄存器,用于控制中断开关
寄存器的宏定义都在msp430g2553.h文件中,可以通过查询这一文件进行配置
TACCR0寄存器设定的是定时时间,计算方式为 设时钟周期T,设目标定时时间为t,Set=t/T,这里的N就为TACCR0的时间,例如我们要定时约20ms,设置DCOCLK为1Mhz,8分频,使用时钟源SMCLK,则SMCLK为1/8mhz=125khz,那么依据公式可以写 20000us/((1000000us/125000)=2500,即TACCR0=2500.
TACTL是MSP430G型号MCU定时器的控制寄存器,负责控制时钟来源,分频,计数模式等
这里使用到的有:
TASSEL_x 配置定时器的时钟来源
x=0 TACLK
x=1 ACLK
x=2 SMCLK
x=3 外部时钟
ID_x 设置时钟分频
x=0 不分频
x=1 二分频
x=2 四分频
x=3 八分频
MC_x 定时模式
x=0 停止
x=1 向上计数模式,计数到CCR值产生中断
x=2 最大计数模式,计数器将计数到0xffff
x=3 连续计数模式,计数器在计数到CCR0设置值后会再降为0才产生中断
例如我要设置SMCLK作为时钟源,二分频向上计数
TACTL=TASSEL_2 + ID_1 + MC_1
TACCTL0是控制比较寄存器的寄存器一般语句为
TACCTL0 |= CCIE
具体函数:
void TimerInit()
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //基础时钟配置,1Mhz
DCOCTL = CALDCO_1MHZ; //软件控制时钟配置,1Mhz
BCSCTL2 |=SELM_1+DIVM_1; //
TACCR0 = 2500;
