Q1:MSP430F149 AD 的输入阻抗有多大?
A1:RC<2000欧*30PF
Q2:MSP430 ADC12 模块的速度?
A2: ADC12 的转换速率是转换所需的ADC12CLK 以及时钟的一项功能。ADC12CLK 的近似最小值与最大值分别为500kHz 及6.5MHZ。速度最快的整个转换过程可以在17 个周期内完成(13 个周期进行转换,4 个周期进行采样及保持)。6.5MHz/17 = 382ksps。ADC12 的运行速率不能低于最小值的ADC12CLK,但在软件的控制下,采样门可以无限制保持打开状态。如欲了解有关采样与转换时间规范的更多详情,敬请参阅数据表。
Q3:用VREFON开通SD16的Vref后,需要等待多长时间才能进行AD转换?
A3:SD16的相关Vref引脚经常有外接电容,这是要等待一定时间。如果没有外接,启动后等几个周期就可以用。
在接外接电容时:
1、VMIDON=1时,VREFON后须等待100us
2、VMIDON=0时,VREFON后须等待5ms
Q2:在2274的ADC10里,
现在的
BCSCTL1= CALBC1_8MHZ;
DCOCTL = CALBC1_8MHZ;
void ADC10_SET(void)
ADC10AE0 |= BIT1; // 选择ADC10 A1(P2.1)采样通道
ADC10DTC0 |= ADC10CT+ENC; // 选择连续转移数据
ADC10DTC1 = 62; // 连续采样62次中断一次
ADC10SA = (uint)ad_value+1; // ADC10 数据转移起始地址
ADC10CTL1 = INCH_1+ADC10DIV_1; // 选择第10通道,为片内温度传感器
ADC10CTL0 = REFON+SREF_0; // 打开1.5V正参考,地为负参考
ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+ADC10IE; // 打开ADC10内核,设定采样保持
时间为64个ADC10CLK,使能ADC10中断
ADC10CTL0 &= ~(ENC+ADC10ON); // 关闭ADC10 转换
现在采样时间是125US,采样62次中断一次,现在要指把采样时间稍微的加长一点如何设置?
A2:ADC10CTL1中的ADC10SSEL没有设置,说明默认0,也就是说ADC10模块的时钟是自带的时钟ADC10OSC,频率一般都是5MHz,也就是说AD模块的fadc10=5M,Tadc10=0.2us
ADC10CTL0 中的ADC10SHT 为3,也就是说采样时间是64 个Tadc10 也就是64*0.2=12.8us
不知道你的125us 从何而来。如果AD 时钟用1M,相应采样时间是64us,采样时间不是想设多少就可以设多少的从上面的计算就可以看出是由时钟和SHT 决定的
