#include
//调用头文件,可以去PICC18软件下去查找PIC18FXX2.H
__CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M
__CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭
__CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint count=0;
void timer0init(void)
T0CS=0; //TMR0工作于定时器方式
PSA=1; //TMR0不分频
TMR0IF=0; //TMR0IF是中断标志,定时一段时间就会输出1
TMR0IE=1; //允许TMR0中断
T0CON=0x88; //16bit定时方式
TMR0=0xff13;//晶振4M,定时250us(就是先在TMR0L和TMR0H中存入一定的数,使
计时时间为计数器中剩余的空间次数*执行每次的时间)
GIE=1; //
void interrupt ISR(void)
if(TMR0IF==1) //达到了250us
TMR0=0xff13; //重新装入初值
TMR0IF=0; //中断标志位清零,方便下一次中断产生时
判断
count++;
if(count==4000)
count=0;
void delayms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<=110;i++)
for(j=0;j<=x;j++);
void main(void)
ADCON1=0X06; //所有IO均为数字口,模拟量输入禁止
TRISD=0B11111110;
timer0init();
while(1)
if(count==0)
RD0=1;
delayms(400);
else RD0=0;
这个效果比较单一,只能显示一闪一闪;但定时器中断却能够用在数码管动态扫描中,如果不用定时器中断,只用delayms()延时函数来让数码管闪是不可能实现的。必须用定时器中断。
