/*************PIC16F72单片机程序******************************/
/*****File Function : 74HC595控制程序 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : PIC16F72 外部晶振12MHZ *****/
/*****Compile Date : 2011/04/13 *****/
/*****Edition Info : V1.0 *****/
#include
#include "binary.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Init(void); //初始化子程序
void LockOut(void);
void Write(void); //写8位数据
void LockOut(void);
#define HC595_SCLK RB2 //移位时钟脉冲
#define HC595_RCK RB3 //输出锁存器控制脉冲
#define HC595_SI RB4 //串行数据输入
#define HC595_EN RB5
uchar temp;
void delayms(unsigned int count)
uint i,j;
for(i=0;i
/////////////////74HC595部分程序////////////////////////
/********存数据到移位寄存器*******/
void Write(void) //写8位数据
uchar j;
for (j=0;j<8;j++)
if (temp & 0x80) //读取
HC595_SI=1;
else
HC595_SI=0;
temp=temp<<1;
HC595_SCLK=1;
asm("NOP");
asm("NOP");
HC595_SCLK=0;
LockOut(); //数据移位完毕后锁存输出
/*寄存器内的数据锁存到输出寄存器并输出显示*/
void LockOut(void)
HC595_RCK=0;
asm("NOP");
asm("NOP");
HC595_RCK=1;
asm("NOP");
asm("NOP");
HC595_RCK=0;
void Init(void)
PORTB = 0B00000000;
TRISB = 0B00000000;//设置RB0为输入,作为按键口
RBPU=0;//PORTB上拉使能
////////////主程序/////////////////////////
void main (void)
uchar i;
Init();//初始化程序
PORTB=0XFF;
HC595_SCLK=0;
HC595_RCK=1;
HC595_EN=0;
temp=0x55;
Write();
temp=0xaa;
Write();
temp=0x01;
Write();
temp=0x22;
Write();
while(1);
