语法: #fuse options
options要根据设备改变.一系列有效的可选项都要放在每个devices.h文件的顶部,注释用来参考.PCW能有效编辑修改特殊的设备fuses.PCW下拉菜单VIEW|Valid fuses将会显示所有的fuses描写.
一些公共的可选项如下:
LP, XT, HS, RC
WDT, NOWDT
PROTECT, NOPROTECT
PUT, NOPUT, (Power Up Timer)
BROWNOUT, NOBROWNOUT
目的:这种指示定义要fuses的东西在编程时设定在器件中.这种指示不影响编辑,可是信息放在输出文件中.如果在Parallax格式中需要fuses,则添加PAR可选项.SWAP有将在Hex文件的不用编程的数据的高和低字节进行交换的功能.对于一些可编程的设备,这将被要求.
带有某些fuses一些处理器允许有不同的电平,为了接受这些电平,就将一个值赋给fuse.例如18F452.这个fuse PROTECT=6就将6这个值赋给CONFIG5L,保护代码块0和代码块3
例子:
#fuses HS, NOWDT
例子文件:ex_sqw.c
文件: ex_sqw.c如下:
#if defined(__PCM__) //若使用了PCM编译器,则defined( __PCM__)返回值为1
#include <16F877.h> //包含16F877.h头文件
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT //HS:高速晶振/谐振器, NOWDT:不使用WDT
// NOPROTECT:程序存储器代码不保护
#use delay(clock=20000000) //使能内置函数的功能:delay_ms()和delay_us()
//#USE DELAY()必须在#use rs232()使用之前出现.
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
//使用波特率为9600,
//发送脚为PIN_C6
//接收脚为PIN_C7
//使能内置函数:GETC,PUTC和PRINTF, kbhit();
#elif defined(__PCB__)
#include <16c56.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A3, rcv=PIN_A2) // Jumpers: 11 to 17, 12 to 18
#elif defined(__PCH__)
#include <18F452.h>
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12
#endif //结束if定义
void main() {
printf("Press any key to begin ");
getc();
printf("1 khz signal activated ");
while (TRUE) {
output_high(PIN_B0); //脚(PIN_B0)输出高电平
delay_us(500); //延时500us
output_low(PIN_B0); //脚(PIN_B0)输出低电平
上面的例子介绍delay_us(), output_high(), output_low()函数的用法
关键字:PIC单片机 CCS FUSES 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016092729878.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
