下面是应用中的一些经验.
当按下某一个键时,该位变成低电平,与非门输出高电平,三极管反相输出低电平,产生中断信号,中断服务程序读入键状态。
若键未释放,则三极管输出将保持低电平,由于软件采用边缘触发式,按一次键仅能有一次响应。
若一个键未释放又按另一个键或多个键,由于第一键按下后,三极管输出已变低电平,再按下键时,三极管仍输出低电平,故不再响应;只有全部释放后,再按键时才产生下次中断响应。
当多个键同时按下,且两者按下时间差很小,则可读到两个键同时闭合的状态。这时可由编程者根据自己的需要进行软件处理,或响应其中一个键,或对这种情况不处理,或视为一种组合键。注意,两键同时按下的时间差于滤波器电容器C1的电容值有关,C1的电容值越大,允许的时间差越大,反之越小。
独立式按键电路配置灵活,软件结构简单,但每个按键必须占用一个I/O口线,在按键数量较多时,I/O口线浪费较大,故在按键数量不多时,常采用这种按键电路。
