#include
#include "main.h"
#include "intrins.h"
//使用T2定时器2 ,控制串口1 波特率
#define FOSC 18432000L //系统频率
#define BAUD 9600 //串口1波特率
#define TM2 (65536-(FOSC/4/BAUD))
#define NONE_PARITY 0 //无校验
#define ODD_PARITY 1 //奇校验
#define EVEN_PARITY 2 //偶校验
#define MARSK_PARITY 3 //标记校验
#define SPACE_PARITY 4 //空白校验
#define PARITYBIT NONE_PARITY //定义校验位
bit busy1 = 0;
BYTE c_data;
BYTE s_data;
void uart1_SendString(char *s);
void uart1_SendData(BYTE dat);
void main(void)
SCON = 0x50; //八位可变波特率
T2L = TM2;
T2H = TM2>>8;
AUXR = AUXR_T2R;
AUXR |= AUXR_T2x12
AUXR |= AUXR_S1ST2;//使用定时器2 作为串口1的波特率发生器
ES = 1;
EA = 1;
uart1_SendString("rn stc15f2k08s uart1 test rn");
while(1);
串口1应用
/*UART1 中断服务程序*/
void uart1_ISR() interrupt 4 using 1
uchar r_data;
if(RI)
RI = 0;
r_data = SBUF;
c_data = RB8;
uart1_SendData(r_data);
if(TI)
TI = 0; //清除TI位
busy1 = 0; //清忙标志
while(busy1); //等待前面的数据发送完成
ACC = dat; // 获取校验位
if(P)
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
TB8 = 0; //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
TB8 = 1; //设置校验位为1
#endif
else
TB8 = 1; //设置校验位为1
TB8 = 0; //设置校验位为0
#endif
busy1 = 1;
SBUF = ACC; //写数据到UART 数据寄存器
while(*s) //检测字符串结束标识
uart1_SendData(*s++); //发送当前字符
